Installation Klein-Durchlauferhitzer 5,5kW
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 555061
frankenmichl1965
Hallo und guten Tag,
ich bin neu hier und hoffe dass mir jemand die passenden Antworten geben kann.
Ich wohne in einem Altbauhaus. Nun habe ich für die Küche einen Klein-Durchlauferhitzer mit 5,5 kw Leistung gekauft. Zum Anschluß wird eine 3x2,5mm² Zuleitung benötigt, sowie eine 25 A Sicherung. Nun meine Fragen:
1. Ich habe von der Herdinstallation noch ca. 8 Meter 5x2,5mm² Kabel übrig, ich benötige aber ca. 13 Meter bis zum Sicherungskasten. Kann ich die vorhandenen 8 Meter benutzen und in einer AP-Dose mit dem noch zu kaufenden Kabel zusammenschließen? (Der Sicheungskasten und die AP-Dose befinden sich im Keller, also AP- verlegt).
2. Falls dies möglich ist, kann ich an dem 5x2,5mm² den Schutzleiter und den Nullleiter gleichzeitig für den Durchlauferhitzer (Festanschluß) und eine Steckdose für die Spülmaschine benutzen?
3. Muss oder kann ich den Durchlauferhitzer und/oder Spülmaschine an einem FI anschließen?
4. Hat der Wasserwiderstand was mit der max. Leitungslänge (Strom) zu tun?
Vielen Dank im Voraus
Anmerkung: Selbstverständlich wird das ganze dann von einer Fachkraft angeschlossen und abgenommen, ich möchte lediglich Kosten sparen und die Vorbereitungen und Kabelverlegung übernehmen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankenmichl1965 am 10 Okt 2008 14:44 ]
BID = 555082
Hallo Michl,
erstmal willkommen im Forum!
Hast Du denn in der speisenden UV Drehstrom oder nur Wechselstrom zur Verfügung (ggf. auf dem Zähler nachsehen)?
Benötigt der DLE 230V oder 400V?
Hast Du schon die Zustimmung des zuständigen VNB, daß überhaupt ein solcher DLE dort betrieben werden darf?
Wie hoch ist die Vorsicherung der UV?
Welche Netzform? Welche Schutzmaßnahme?
Wohnst Du dort zur Miete oder ist die Wohnung Dein Eigentum?
Dann sehen wir weiter.
Der Wasserwiderstand hat nichts mit der Leitungslänge zu tun.
Er bedeutet, daß sich jener DLE nicht mit allen Wasserqualitäten verträgt. Denn es ist wohl ein Blankdraht-Gerät, der stromführende Heizdraht hängt also direkt (ohne isolierenden Mantel) im durchfließenden Wasser! Bei zu hoher Leitfähigkeit der Wassers verteilt das Ding dann satte Stromschläge...
Deswegen keinesfalls ohne FI installieren. Für die (über Steckdfose anzuschließende) SpüMa ist er sowieso zwingend vorgeschrieben.
Nachtrag:
Ein gemeinsamer Nulleiter (= PEN) für mehrere Stromkreise ist unzulässig. Aber bei 2,5mm² darf sowieso schon lange kein Nulleiter mehr verlegt werden! Nulleiter UND Schutzleiter in einer Leitung gibts auch nicht.
Vermutlich meinst Du den Neutralleiter (= N). Aber auch der darf nicht für mehrere Stromkreise gemeinsam verwendet werden.
Evtl. gibt es aber ne Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Okt 2008 15:37 ]
BID = 555105
frankenmichl1965
Ohweh, ohweh, soviel zu beachten!!
Also das Gerät hat 230 Volt, ist ein Anschlußkabel (ca. 70cm) mit 3 Drähten dran, laut Bedienungsanleitung 230V 25A, 3x2,5² Zuleitung nötig.
Welche Netzform?? keine Ahnung, muss ich fragen. Hauptsicherung ist 63 A drinnen. Den Rest muss ich mich erst beim Versorger nachfragen.
Achja, das Haus ist mein
Mit Nulleiter meinte ich den Neutral.
Melde mich wieder
Gruß Michl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankenmichl1965 am 10 Okt 2008 16:29 ]
BID = 555166
ego
Als Zuleitung wird aller warscheinlichkeit nach ein 3x4mm² von nöten sein.
Vorschlag, vorausgesetzt du besitzt einen 3x16A Drehstrom Herdanschluss: Bring das Ding(von Clage?) zurück und besorg dir ein Gerät welches parralel(dank integriertem Lastabwurf) am Herdanschluss betrieben werden kann. Vorteil: Einfachste Installation und mehr Leistung: das 5,5kW Modell reicht imho gerade so zu Händewaschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444240   Heute : 20020    Gestern : 29111    Online : 570        21.11.2026    23:16
