Privileg WaMa Classic 3820
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Classic 3820
BID = 554949
hoppiq
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 3820
S - Nummer : 0000000000
FD - Nummer : PNC914791171
Typenschild Zeile 1 : Modellnr. P6846645
Typenschild Zeile 2 : Privilegnr. 20161
Typenschild Zeile 3 : Prod. Nr. 308637-8
Hi Leutz!
Die Seriennr. kann ich euch jetzt leider nicht sagen, da es sich um die Waschmaschine meiner Tante handelt, aber ich denke die Daten oben reichen.
Und nun zum Punkt: Die Motorkohlen sind runter und ich weiss nicht wo ich "kostengünstig" 2 neue herbekomme und vor allem welche ich nehmen muss? War gerade mal auf www.ersatzteilonlineshop24.de aber da find ich keine (zu der Bezeichnung). Welche Kohlebürsten muss ich nehmen und wo bekomme ich die kostengünstig her? Der Privilegersatzteilservice ist sicherlich teurer ...
Vielen Dank für eure Antworten
mfg hoppiq
BID = 555008
Feldschrat
Schau' Dir halt die alten Kohlen(-reste) genau an:
- stelle ihre ihre *exakten* Abmessungen fest (Schieblehre!).
- miß die Länge des Kabels im inneren der Feder (besonders wichtig, wenn der Ersatz zu lang ist, würdest Du Dir die Kollektorlamellen ruinieren wenn die neuen Kohlen "runter" sind.
- und zuletzt schätze ab, wie lang die Kohle in ihrem Schacht sein darf, die Feder darf schließlich auch wenn sie neu sind nicht vollständig zusammengedrückt sein (zu hoher Anpreßdruck).
Mit diesen Daten sollte es nicht allzu schwer sein, bei einschlägigen Anbietern (z.B. Elosal) passenden Ersatz für Deine Motorkohlen zu bekommen. Die haben sozusagen alle Größen zwischen 4....19 mm Breite mit den verschiedensten Kabellängen und Anschlußplatten, mit und ohne Abschaltung bei abgefahrener Bürste.
Wichtig ist: sie müssen wirklich genau passen, weder wackeln noch klemmen, deswegen ist präzises Messen Pflicht.
Grüße
Karl.
BID = 555277
hoppiq
Vielen Dank für deine Antwort! Haben mit dem Messschieber nachgemessen und uns für folgende Kohlen entschieden und bestellt:
Kohlebürste, Motorkohle 13,5 x 5 x 32mm [T-KK796]
Müssten passen, die Länge wurde halt "geschätzt" und das Kabel muss dann noch angelötet werden. Mal schauen ob alles passt / klappt.
mfg hoppiq
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501144   Heute : 17711    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    20:15
