Miele WaMa W907 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 554839
Karl50 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Tittmoning
Gerätetyp : W907
S - Nummer : 21/33534219
Typenschild Zeile 1 : W907 21/33534219
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 3 : 230V 2700W
Ich habe eine Miele Novotronic W907 (Schltplan: Teile-Nr.:4364211) mit einem Problem.
Problem:
Wama heizt in jedem Programm auch im Stopp, sobald soviel Wasser in der Maschine ist das der Niveaumelder das erste Niveau meldet.
Ich habe hier im Forum einen Beitrag mit dem selben Problem gefunden, jedoch ohne Lösung.
-Übrigens vielen Dank für dieses Forum, es ist immer wieder eine sehr hilfreiche Fundgrube, DANKE!-
Was habe ich gemacht, was kann ich Sagen:
-NTC geprüft OK!
-Kabel geprüft OK!
-Relay geprüft (bleibt nicht hängen) OK!
-EL-110-N bekommt sobald Wasser in der Maschine ist (Niveau I) ein Signal (ca. 20V) über 8/16 und 8/16 des Flachbandkabels von der Steuerplatine (EDPW-122). EL-110-N steuert abhängig von diesem Signal das Relais korrekt an.
-Vermute Fehler nicht auf EL-110-N.
-Auf der Steuerplatine gibt der µC sein Signal zum heizen erst, wenn es im Programm vorgesehen ist, also er arbeitet auch korrekt. Das -Signal zum Heizen läuft vom µC zu Pin 3 des MC1413D (Darlington Transistor Array) dieser scheint auch korrekt zu arbeiten. Wo die Steuerung nun das Steuersignal herzaubert das die EL-110-N veranlasst das Heizrelais anzusteuern ist mir ein Rätsel?
Ich habe die Steuerung und die EL getauscht, ohne Erfolg. Ich habe den NTC getauscht ohne Erfolg. Entweder ist meine Austauschelektronik auch defekt (das wäre möglich da gebraucht) oder ich brauche einen Exorzisten.
Weis jemand noch einen Rat was ich noch messen könnte?
Gruß Karl.
BID = 554856
Gilb Urgestein
Hallo Karl,
willkommen im Forum und Danke für die vollständigen Gerätedaten.
Wenn die Maschine sofort zu Heizen beginnt, solange Niveau I erreicht ist,
also auch im Spülgang, dann lag das in den mir bekannten Fällen immer an
der Leistungselektronik EL 110 (Transistor defekt).
Im Kundendienst werden diese nicht genauer untersucht, sondern nur komplett
ausgetauscht, da auch keinerlei tiefergehende Dokumentation vom Hersteller
geliefert wird.
Ich lade dir aber mal einen Funktionsplan der Elektroniken (auch EDPW 122) hier
hoch, damit Du die Spannungswege nochmals verfolgen kannst.
Leider habe ich diesen Plan nur in sehr schlechter Auflösung vorliegen.
Melde uns doch bitte weiter, was Du feststellst, oder wo es hapert.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 554892
Hallo Gilb,
vielen, vielen Dank!
Ich habe neuen Mut gefasst und mir (hier geht's ja wohl ums Prinzip) aus einer Miele W822 eine EL110 (T.Nr.: 3943721) geborgt, wichtig ist die Steckbrücke zwischen [3/2] und [3/1] auf der EL110!
Siehe da meine W907 heizt wieder korrekt! Nun bin ich auf der Suche, was da wohl auf meiner der EL 110-N durchgebrannt ist. Dei Plan lieber Gilb hat mir schon sehr gute Dienste geleistet.
Ich habe die Transistoren auf der EL110 die das Heizrelais steuern versucht zu identifizieren und einen Schaltplan gemacht, doch das Ganze gibt mir nicht so Recht Sinn! Die beiden Transistoren sind SMD, die Bezeichnung ist mehrdeutig. Der kleinere [3F p 31] könnte ein BC547 sein, der größere [AL S3 1] ein BC640, doch die Schaltung (siehe Anhang) gibt so für mich keinen Sinn, ich komme mehr aus dem µC-digital Lager -µC->Treiber IC->Relay-.
Vielleicht doch noch eine Idee???
Gruß Karl.
BID = 554902
Gilb Urgestein
Hallo Karl,
ja, die Steckbrücke an der EL 110 zwischen 3-1 und 3-2 simuliert den
nicht vorhandenen Schwimmerschalter, der nur bei den WaterProof-Geräten in
der Bodenwanne/Auffangwanne sitzt.
Ansonsten kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen, da ich hier keine
EL 110 zum Nachschauen oder -messen liegen habe.
Wenn Du hier im Thema keine weiteren Antworten erhältst, dann setze mal eine
neue Anfrage in das Unterforum "Bauteile" https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_30.html
möglichst mit einem detailreichen Foto der fraglichen Teile.
Viele Grüße
der Gilb
BID = 555033
Der Fall ist gelöst!!
Vielen Dank auch an das Bauteile Forum. Die beiden fraglichen Transistoren konnten identifiziert werden.
Da ich für SMD nicht gerüstet bin, habe ich kurzerhand normale (To92) Transistoren eingebaut. Der kleine Transistor ist ein BC857, ihn kann man durch einen BC557 austauschen, der große Transistor ist ein BCP53, ihn kann man durch einen BC557, besser BC556 noch besser BC640 austauschen. Ich hatte noch BC556 und BC557 zuhause, diese habe ich verwendet.
Die Waschmaschine heizt wieder korrekt, welcher der beiden Transistoren defekt war, konnte ich nicht raus bekommen, sie sind mir beim auslöten auseinander gefallen.
Die T092 Kandidaten, werde ich noch mit Heißleim fixieren.
Ich danke nochmal allen die mitgeholfen haben, vielleicht kann der eine oder andere jetzt auch seine EL110 reparieren, und braucht kein teures Ersatzteil zu kaufen.
Anbei habe ich noch die Bilder zu Identifizierung der Bauteile und deren Lage beigefügt, sowie den korrekten Schaltplan, der jetzt mit 2 PNP Transistoren auch einen Sinn ergibt.
Viele Grüße Karl.
BID = 555045
Gilb Urgestein
Hallo Karl,
allerbesten Dank für deine positive Rückmeldung und die detaillierten
Angaben zu den erforderlichen Bauteilen.
Viel Freude noch an der guten Miele und
beste Grüße und Wünsche
(Auch einen lieben Gruß an die helfenden Forenkollegen)
Der Gilb
(Wenn keine Beiträge mehr kommen, schließe ich das Thema später ab.)
BID = 555049
IceWeasel Moderator
Statt die defekte Elektronik auszutauschen und weg zu werfen, wurde sie
repariert! Das finde ich echt Klasse!
BID = 555078
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
IceWeasel hat am 10 Okt 2008 13:08 geschrieben :
Die beim Miele Händler eingetauschten werden aufbereitet und wieder in den Kreislauf gebracht, also auch kein "wegwerfen" !
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501415 Heute : 17982 Gestern : 16862 Online : 929 24.11.2026 20:32 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0351130962372
