Telesat Digital-RX Telestar SR 20
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Telesat Telestar SR 20
BID = 554723
seychellenmanus
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Telesat
Gerätetyp : Telestar SR 20
Obiger Receiver und folgendes LNB sind verbaut: Alps BSQE 4-101A
Problem: Beim Sendersuchlauf erhalte ich nur einen Teil der Programme als Ergebnis. Nicht gefunden wird RTL ZDF ARD und alle anderen wichtigen deutschsprachigen Sender. Gefunden wurde z.B. AlJazeera, DMax
Frage: Kann dies auf schwachen Empfang zurückgeführt werden(Pegelunterschiede der Programme), oder muss man bei der Antennenkonfiguration was besonderes beachten (Umschaltkriterien)?
Satellit ist Astra 19,2 Grad Ost.
BID = 554730
Dir fehlen warscheinlich alle Horizontalen Programme.
Schaltspannung vorhanden? Kabel richtig angeschlossen? Irgendwelche Verteiler die da nicht hingehören dazwischen?
Hängen noch weitere Receiver an der gleichen Antenne? Was passiert wenn die ab sind, ist der Empfang dann komplett weg?
BID = 555494
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ein digital lnb ist montiert ? oder ist es noch en alte analoge anlage?
BID = 555495
4 Tage, keine Antwort. Scheint nicht so wichtig zu sein...
EDIT: Ein Universal-LNB ist dran, der Typ steht ja sogar bei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Okt 2008  0:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493076   Heute : 9639    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    12:09
