DBox Nokia 2 SAT Kanal z.Z. nicht verfügbar
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Nokia DBox 2 SAT Kanal z.Z. nicht verfügbar
BID = 551092
H_Me
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : DBox 2 SAT
Hi @all,
habe eine Nokia dBox 2 SAT und bekomme immer Kanal zur Zeit nicht verfügbar.
Sie lief einwandfrei bis beim Starten eines Tages der Fehler auftrat.
Auf der Box ist Linux installiert, habe schon mehrfach neu geflasht in mehreren Varianten.
Diseq einstelungen und Ucodes auch schon getestet.
Da ich kein Oszilloskop habe, habe ich schon diverse Teile erneuert/ausgetauscht und komme einfach nicht weiter.
Die Spannungen am Tuner sind alle vorhanden.
Satfindwerte bei RTL =
BER --> 0
SNR --> 57568
SIG --> 53970
BIT --> 0
Getauscht habe ich schon SEC + RAM, AVIA 600 + RAM und den Frontprozessor, leider ohne erfolg. bin kurz davor die Box in die zu werfen.
Ich hoffe ihr habt noch einen Tip für mich.
PS. habe noch eine Sagem Box und die läuft an meiner Sat Anlage super.
THX
H_Me
[ Diese Nachricht wurde geändert von: H_Me am 24 Sep 2008  1:12 ]
BID = 551322
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
das war sinnloses teiletauschen
ohne oszi kommst du da sicher net weiter
oder wenn du weitertauschen willst tuasch den tuner aus
sicher das alle spannungen da sin ?
22khz auch da ?
BID = 551389
H_Me
ich weiß das es nicht die normale Methode ist alles zu tauschen, da ich aber kein Oszi habe, probierte ich es halt.(erst alle Spannungen geprüft, dann SEC+Rams->FP->Avia->Avia Ram)
Die 22khz kann ich ja nicht ohne Oszi messen.
Die Spannungen sind alle 100% da, habe schon mehrmals kontrolliert nach den Anleitungen im Netz.
Was ich jetzt noch festgestellt habe ist, das die Umschaltung von 18 V auf 14 V nicht klappt.
Tuner habe ich keinen mehr.
Kannst Du mir sagen wer dafür verantwortlich ist ?
Dachte mir auch zum Testen mal die BN wieder rauf kimme da auch nicht weiter, bleibt immer bei "das betriebssystem konnte nicht korrekt geladen werden" stehen egal was ich mache.
PS. bin doch nur ein langeweile Bastler
thx
H_Me
[ Diese Nachricht wurde geändert von: H_Me am 25 Sep 2008 13:38 ]
BID = 551557
Satfan123
lm 317 und dessen umfeld
zieh dir das manual und schaus dir an
BID = 551837
H_Me
Hi Satfan123,
danke für den Tipp, habe mir die Pläne gezogen und festgestellt, das LM317 und TF6 defekt waren. Teile erneuert und siehe da, die Umschaltung funzt wieder . Leider immer noch kein Empfang :-?. Im Log ist kein error zu finden.
Hast Du vielleicht noch eine Idee ?
Kann man noch auf andere weise prüfen/sehen ob die 22khz da sind außer mit einen Oszi ?
Weißt Du ob man den FP von einer Sagem in die Nokia bauen kann bzw. ob es funzt ?
thx
H_Me
[ Diese Nachricht wurde geändert von: H_Me am 27 Sep 2008  0:08 ]
BID = 551847
H_Me
H_Me hat am 27 Sep 2008 00:00 geschrieben :
Hi Satfan123,
thx
H_Me
Das mit dem FP hat sich erledigt, hat ja ne andere Firmwareversion
[ Diese Nachricht wurde geändert von: H_Me am 27 Sep 2008  2:42 ]
BID = 551972
Varaktor
"immer noch kein Empfang"
und weiter
"Kann man noch auf andere weise prüfen/sehen ob die 22khz da sind außer mit einen Oszi ?"
Auch ohne 22kHz Signal gibt es z.B. beim "Standard"-Astra 19° SAT digitale Sender die
man empfangen kann. TV Polonia z.B. 10862MHz , Symb 22000, Horizontal.
(Überprüfen, Transponder vielleicht nicht ganz aktuell)
Wenn du ein intaktes Empfangsgerät zur Verfügung hast, kannst du mit etwas Bastelerfahrung das fragliche 22kHz Signal auf die Antennenzuleitung vom Problemkasten übertragen, z.B. Antennendurchschleifmethode, 22kHz dann beim intakten Gerät abstellen,
auch gibt es Soundkarten die 22kHz verarbeiten können und Software, die die Signale darstellen, aber Vorsicht!!! ohne genaue Kenntnisse NICHT
mal eben so am Computer irgend eine Bastelsache anschließen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 27 Sep 2008 20:11 ]
BID = 552144
H_Me
Hi Varaktor,
vielen Dank für Deine Tips, die 22khz sind da. Jetzt stimmt wieder etwas mit den Spanungen nicht. Erst waren die Spannungen Ok,aber kein empfang.
Jetzt habe ich am TF3 aufeinmal 26,5 V an allen Pins und am LM317 Vin 26,5 V und am Vout 8,5 V und am Ref 7,2 V. Laut Schltbild sollten am TF3 ja 23 V und 19 V anliegen. Am RF13 kommen jetzt beim umschlalten nur 0,09 V zustande ( nach dem tauschen der angegebenen Teile aus meinem vorangegangenen Text waren dort 5 V und die Umschaltung klappte). Werde noch verrückt mit der Kiste.
BID = 552425
Satfan123
dann in der regelstufe schaun eventuell ein smd transi durch
BID = 553165
H_Me
habe es die Umschaltung wieder am laufen, war die Verbindung von LM317 zu CN3 unterbrochen und noch der FP. Am FP war Pin 54 gegen Masse Niederohmig hatte ca nur 1kOhm, nach Tausch ca 9kOhm und siehe da Umschaltung lüppt wieder. Jetzt muß ich nur rausfinden warum kein Kanal verfügbar ist, obwohl die Satfindwerte gut sind.
Trotzdem schon vielen Dank für eure Hilfe.
thx
H_Me
BID = 553442
Satfan123
ram und sec haste ja getauscht .... eventuell ves
BID = 554417
H_Me
habe mir eine defekte Box geholt um den Tuner zu tauschen und vergleichsmessungen durzuführen.
Melde mich wenn ich es getestet habe.
Trotzdem danke
cu
H_Me
BID = 554737
Varaktor
" Jetzt muß ich nur rausfinden warum kein Kanal verfügbar ist, obwohl die
Satfindwerte gut sind."
Hängt da vielleicht noch irgend eine Weiche in der Antennenleitung?
So einen Effekt bekommt man z.B. wenn etwa 2 Schüsseln für zwei SatS unterschiedlicher Orbitalposition
angeschlossen sind, Transponder-Frequenzüberschneidungen vorhanden sind,
und das liebe Endgerät mit der Daten-Mixtur nichts anzufangen weiß weil die Weiche nicht sauber schaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  8 Okt 2008 19:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  8 Okt 2008 19:28 ]
BID = 555281
H_Me
Hi Varaktor,
habe keine 2 Schüsseln, sondern nur eine auf Astra 19,2° Ost ausgerichtet.
Meine Sagem Box läuft daran super mit den fast gleichen Satfind werten.
Ber ist zu 99,9 % immer auf 0. Außer bei richtigem Schietwetter, da können die Werte schon mal abweichen.
Habe die defekte Box noch nicht.
Ist es eigentlich normal das bei dem Sattuner der Pin 16 durchgang auf GND hat ? Die eine Seite vom CF13 ist ja korrekt, habe den CF13 ausgelötet und GND-verbindung steht immer noch vom Pin 16 (3,3 V kommen liegen an). Bei meiner Kabelbox ist das nicht der Fall (GND-verbindung).
thx
H_Me
BID = 555612
H_Me
habe heute den neuen Tuner eingelötet (100% OK)immer noch das gleiche.
Satfindwerte sind von ZDF.
Weiß jetzt nicht mehr weiter.
thx
H_Me
[ Diese Nachricht wurde geändert von: H_Me am 12 Okt 2008 15:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: H_Me am 12 Okt 2008 15:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492845   Heute : 9407    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    11:58
