Imperial SpüMa GS 088 B.1
Serverzeit: 22 11 2026  01:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial GS 088 B.1
BID = 554672
herein23
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GS 088 B.1
bei meinem Geschirrspüler Imperial GS 088 B.1 (Jahrgang 1992/93) fällt die Frontklappe ohne Gegendruck herunter. Ist da eine Feder gebrochen? Gibt es noch Ersatzteile?
Wer kann mir helfen?.
Vielen Dank im Vorraus
Helmut
BID = 554678
DMfaF
Moin Helmut!
Ohne komplette Angaben vom Typenschild folgende Vermutung:
Halteband, Gegenzugfeder, Umlenkband defekt.
Stecker ziehen, Gerät öffnen oder Daten angeben!
Bernd
BID = 554720
herein23
Hallo Bernd
kann leider nicht alles lesen auf dem Typenschild. Ist schon ziemlich unleserlich. Den Typ hatte ich aber falsch abgelesen. Richtig: GS 068 BK.1 Nr. 14/16379840
Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
Helmut
BID = 554753
shotty
Hallo Helmut,
laut Fabriknummer scheint es eine Miele aus der G 570er Baureihe zu sein.
Mach mal folgendes:
Gerät vom Netz trennen. Die Sockelleiste der Küche im unteren Bereich abnehmen. Wenn es eine Miele ist sind dort 2 Kreuzschrauben, die ein Blech halten. Diese entfernen und das Blech abnehmen.
Dann mit einer Lampe die linke und die rechte Seite ableuchten, ob eine der Federn defekt ist.
Am besten wäre noch ein Foto vom unteren Bereich.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 555413
herein23
Hallo shotty
hatte leider vorher keine Zeit.
So wie es aussieht, sind die Federn ok.
Der untere einstellbare Befestigungsschlitten ist wohl angenietet gewesen. Die Niete ist gebrochen.
Habe auch Fotos gemacht, die aber leider größer sind als 300KB. Falls erforderlich, werde ich nach einer Kompressionsmöglichkeit suchen.
Ich denke aber, daß man die Niete durch eine Schraube ersetzen kann.
Hoffentlich muß ich dafür nicht die ganze Maschine auseinander bauen.
Helmut
BID = 555416
DMfaF
Moin Helmut!
Dann stelle mal das Bild ein und man sieht dann weiter! Wenn eine NIete bricht, kann ja irgendwas nicht stimmen, oder es muß sich einer auf der Türe abgestützt haben.
Bernd
BID = 555419
herein23
Hallo shotty,
hier noch mal die Fotos
Gruß Helmut
BID = 555422
DMfaF
Der Bernd ist nicht der shotty!
Aber trotzdem kannst Du den Spanner mit einer Schraube befestigen!
BID = 555490
herein23
Sorry Bernd,
und vielen Dank für die Hilfe
Gruß Helmut
BID = 556606
herein23
Hallo noch einmal.
Das Problem ist doch nicht so einfach zu lösen. Den Halter für die Feder anzuschrauben ist leichter gesagt als getan. Er war nämlich an einem Blech festgenietet, das knapp über dem Bodenblech eingezogen ist. Ich denke ich werde versuchen, mit einem kleinen Winkelbohrer das Loch in den Boden durchzubohren.
Das zweite Problem: Wie hänge ich die Feder wieder ein. Geht das ohne Ausbau der Maschine?
Wäre euch dankbar, wenn ihr mir noch mal ein paar Tips geben könntet.
Helmut
BID = 556789
herein23
Maschine ist wieder fertig. Nochmals allen vielen Dank.
Gruß Helmut
BID = 556798
DMfaF
Moin Helmut!
Freut uns daß es geklappt hat. Jetzt kannst Du den Thread schließen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445460   Heute : 810    Gestern : 20435    Online : 563        22.11.2026    1:29
