AEG SpüMa Öko Favorit 3230 I_B
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 3230 I_B
BID = 554335
Logan22
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 3230 I_B
Typenschild Zeile 1 : E-NR. : 911234002
Typenschild Zeile 2 : F-NR. : 017/656332
bin leider ein absoluter Laie auf diesem Gebiet. Aber als Student würde ich gerne um eine kostenspielige Reparatur herum kommen.
Mein Problem ist das meine Spülmaschine seit gestern nicht mehr läuft. Das heißt sie geht im Vorspülmodus und im normalen Modus ab einem gewissen Punkt gar nicht weiter und und gibt nur ein Brummen von sich. Wenn ich die Maschine dabei öffne höre ich so ein saugendes röchelndes Geräusch. Sie bekommt irgendwie kein Wasser, wenn ich das richtig sehe. Ich habe auch schon ein bisschen versucht in anderen Themen die Lösung zu finden, aber das hat noch nicht so wirklich funktioniert. Das einzige was ich gemacht habe ist diese Bodenabdeckung hochzuheben und zu schauen ob da Wasser drin steht. Also Wasser ist nur ganz unten in diesem Loch wo dieser runde Filter drin sitzt. Dort ist schon welches aber es steht nicht hoch und nur da(bedeckt vielleicht einen cm den Boden diesr aushölung) der Rest der Wanne ist Wasser frei.
Hmm ich hoffe irgendwer kann damit etwas anfangen und mir vielleicht einen Rat geben.
Ganz vielen lieben Dank schonmal
Beste Grüße
Logan
BID = 554346
Machst Du bitte erstmal den Eimertest!
(Anleitung hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509262   Heute : 3201    Gestern : 22653    Online : 285        25.11.2026    2:06
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
