Juno SpüMa JSV 6561
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSV 6561
BID = 553464
Sil-555
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSV 6561
S - Nummer : Typ: 45_2 XED 04
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier.
Ihr seit meine letzte Hoffnung.
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Dann fange ich von Anfang an:
Der Geschirrspüler lief bis zuletzt eins-A.
Nach dem meine Frau wie gewöhnlich ein Programm wählte
blieb die maschine kurz nach dem start stehen
Und zeigte eine Fehlermeldung , 30 mit 3 kurze Warn töne an
Die ständig wiederholt werden .Was laut Anleitung bedeutet: Das Wasserschutzsystem hat angesprochen.
Als ich die Verkleidung demontierte: unten in der Bodenwanne, wo sich der Schutz Schwimmer für den überlauf befindet, war Wasser.
Wasser entfernt. Maschine neu gestartet. Maschine lief an.
An der linke seite befindet sich ein flacher Wasser Behälter der unten
mit einem überlauf ausgerüstet ist.
Sobald sich die maschine von der Leitung Wasser holt und der tank fast voll wird
Kommt das Wasser volles Rohr aus dem überlauf schlauch heraus geschossen.
Und befühlt die Bodenwanne mit dem überlauf Schutz Schwimmer.
Da bei kommt in der spül kamer kein tropfen rein.
Vielleicht hat jemand eine Idee. Wo ran das liegen kann?
BID = 553477
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mal bitte ein Foto machen vom Wassersystem. Da liegt eine Verstopfung vor!
Bernd
BID = 553506
Sil-555
das ging aber schnell!!!!!!!!
Danke das du dich so schnell gemeldet hast.
ich weis nicht ob das die richtige fotos sind
die du sehen möchtest
BID = 553529
DMfaF
Hab ich mirs gedacht! Wassertasche ausbauen und reinigen. Die dunklen Stellen müssen alle weg sein. Genauso mal den dicken schwarzen schlauch reinigen.
Bernd
BID = 554616
Sil-555
Danke DMfaF für den tip !!!!!!!!!!!
habe alles sauber gemacht wie dur gesagt hatest,
sogar die muschel unter die spüle. Unter einem kugel ventil
lag ein stück vom kirschen korn.
Jetzt läuft die wieder.
Und meine frau ist zufrieden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508970   Heute : 2908    Gestern : 22653    Online : 462        25.11.2026    1:54
