Saba TV S70S170
Serverzeit: 24 11 2026  22:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba S70S170
BID = 554163
matt1205
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : S70S170
Chassis : 550/IT008 EN
hab in der Suche leider nichts gefunden. Ob die Chassis Nummer oben richtig ist weis ich nicht, das is die einzge Nummer die richtig aussieht.
Zum Problem, das Gerät ist ca. 4 Jahre Alt und zeigt seit "längerem" folgendes Verhalten.
erst Farbbild
schaltet dann nach 10-30 min. selbständig auf s/w (wenn ich umschalte geht er sofort auf s/w und nach längerem zappen zeigt er nur noch ein weisses Bild an)
Ton is immer vorhanden.
Das Gerät braucht mittlerweile 30 min Auszeit um wieder normal zu funktionieren.
Platinen sehen i.O. aus, Kondensatoren ebenfalls.
Brauch dringend Hilfe bis vor kurzem hat mich das nich gestört, da ich nich soviel fern sehe, aber die lange regenerationsphase geht mir mittlerweile aufn senkel -.-
BID = 554180
Strömling
Chassis ist ITC008
1.Treffer bei Google Trainigsmanual
2.Treffer Servicemanual
Alle Eingänge probieren Scart ,Antenne
Wenn der Effekt überall der gleiche ist ,das IC IV001 mit Kältespray nach Ausfall abkühlen und schauen ob er dann schneller startet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503925   Heute : 20496    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    22:27
