Tevion TV MD8205 VTS-S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 553459
AmEnde Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD8205 VTS-S
Chassis : TV17
Hallo Allerseits!
Kämpfe hier mit einem TV17. Defekt waren Horizontal-BU und Netzteil. BU gewechselt, Netzteil Rep-Kit eingebaut, DST vorsichtshalber gleich mit gewechselt. Die Kiste pumpt jetzt. Und jetzt kommt das Seltsame: DST abgehängt (Pin 4). Lampentest mit Lampe an Anode von D202: Netzteil pumpt. Lampentest mit Lampe an Pin 19 Netztrafo (also andere Seite von L202): Lampe leuchtet. L202 scheint mal etwas warm geworden zu sein, die Außenhülle ist etwas abgebröselt, der Draht scheint aber noch in Ordnung zu sein, zumindest ist noch Durchgang zu messen und die Lampe danach blinkt zumindest beim Pumpen.
Werden Netzteil-Rep-Kits mit nicht Original-BUZ verkauft? Falls ja: Woher bekommt man den Original BUZ? DSS scheint's ja nicht mehr zu geben. Aswo? Nedis? Wenn ja: welche Bestellnummer? Oder hat jemand Erfahrungen mit dem im Datenblatt angegebenen Typ?
Oder kann das Phänomen anders erklärt werden? Irgendwo im Netz habe ich einen Beitrag gefunden daß wenn man C119 im Netzteil auf 10nF ändert (wie im Datenblatt zum TDA16846 beschrieben), sich das Startverhalten verändern würde und die Kiste u.U. nicht mehr pumpen würde. Ich lese das Datenblatt so daß der Wert von C119 den Soft-Start verändert. Aber auch mit 10nF habe ich das gleiche Verhalten der Kiste.
Die Kiste verschrotten würde ich ungern nachdem ich schon in DST und Netzteil Rep-Kit investiert habe.
Die Spannung beim Lampentest beträgt ca. 155 Volt, habe im Schaltbild, welches ich vom TV17 habe 145 Volt stehen, das ist allerdings auch eine Kiste mit 82er Röhre. Spannung normal oder zu hoch? Läßt sich mit dem Poti auch nur minimal beeinflussen.
BID = 553474
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi,
bau doch mal den HOT aus und hänge die Lampe wie üblich zwischen C und E.
Dann siehst Du, ob das NT läuft.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 553486
HOT ist dabei natürlich ausgebaut, Wenn Lampe zwischen C und E hängt pumpt er natürlich auch.
BID = 554198
Der Löter Stammposter
Hallo AmEnde,
der Beitrag kommt mir doch irgendwie bekannt vor, da war doch schon mal was im April, oder ?
Habe damals mit Spannung auf ein Ergebnis gewartet, habe nämlich selber so einen Pflegefall in der Werkstatt stehen, und zweifle langsam an meinem Verstand.
Habe innerhalb eines Monats zwei gleiche Geräte aus demselben Haushalt zur Rep. gekriegt, bei beiden war der DST defekt, einer war nach Ersatz desselben i. O., beim Anderen war das Netzteil zerschossen - Rep.-Satz eingebaut, trotzdem keine Erregung.
Lampentest negativ- wie bei Dir.
Bin gespannt auf die Lösung, hole die Kiste die Tage mal wieder vor und
versuche mein Glück.
Mitfühlende Grüße
Der Löter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst kaputt 1 |
