Telefunken Komp TRX3000 brummt im Leerlauf Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Telefunken TRX3000 brummt im Leerlauf |
Problem gelöst
BID = 554083
kea5 Stammposter
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : TRX3000 brummt im Leerlauf
ich suche einen Schaltplan oder Tipps von einem erfahrenen Techniker.
Fehler 1:
Links war eine Sicherung tot, nun beidseitig leiser 50Hz-Ton auch ohne Ansteuerung (LS-Regler zu), rechts lauter.
Fehlerbild 2:
Verzerrungen. Testweise ein Vorverstärkermodul aus einem anderen TRX3000 verzerrt weniger, dennoch hörbar.
Auf dem Modul sind Treiber und Regler, verm. Ruhestrom/Symmetrie. Mangels Schaltplan will ich nichts verstellen.
Bisherige Messungen: Elkos, Steckverbindungen auf Wackler überprüft.
Wenn ich den Phonoeingang kurzzeitig übersteuere (Fingerprobe) verschwindet das Brummen und kommt nach einigen Sekunden wieder.
BID = 554117
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Dann nimm dir mal das Netzteil vor, (weiß nicht, welche Gerätschaften
du zur Verfügung hast zum Messen), habe aber da erstmal ein scharfes Auge d'rauf.
BID = 554141
Mach auch mal einen "Ein/Aus-schalttest": Unmittelbar nach dem
Einschalten horchen, ob Brummen hörbar ist bzw. nicht.
BID = 554358
kea5 Stammposter
@ Varaktor:
Danke, es war das NT! Elkoskapazität nur 50%, nach Tausch (ziemliche Fummelei) OK! Verzerrungen auch weg!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460055 Heute : 15426 Gestern : 20435 Online : 324 22.11.2026 19:36 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0279738903046
