Harman Verst Kardon AVR 35 RDS
Serverzeit: 22 11 2026  19:40:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Harman Kardon AVR 35 RDS
BID = 400388
lacanausurfer
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 35 RDS
Folgendes Problem:
Mein HK AVR35RDS fällt nach dem Einschalten nach 2 Sekunden in den "Protect"-Mode. Äußert sich daran, dass die Anlage über das Einschaltrelais wieder ausgeschaltet wird und auf dem Display PROTECT blinkt.
Passiert war folgenes:
Im leisen Radiobetrieb ist die Anlage plötzlich (ohne Rauchen und Krachen) ausgegangen und in den Protect-Mode gefallen.
Hab bisher die MOSFETs nachgemessen, geschaut ob optisch alles in Ordnung ist (Kaltlötstellen...) und die Stecker abgezogen und wieder draufgesetzt (evtl. Oxidschickt). Hat alles nichts geholfen.
Mein Verdacht ist jetzt, es könnte nen Spannungsregler sein. Es sind drei mit einem dicken Kühlkörper vorhanden, die wohl auch ziemlich warm werden (Platine leicht gebräunt). Der +5V-Regler scheint am heißesten geworden zu sein.
Leider kann ich die Spannungen nicht nachmessen, da die Protect-Schaltung alles abschaltet. Habe versucht das Relais zu überbrücken, aber die Schutzschaltung ist so clever, dass sie das auch abfängt.
Schutzschaltung deaktivieren? Nur wie?
Viele Grüße,
Norman
BID = 400502
audioklassik
die "prüfergebnisse" werden gesammelt über eine Leitung zum Prozessor geführt, wenn irgendwo ein Fehler festgestellt wird geht dieses Pin am Prozessor auf logisch high und der Prozi schaltet ab. du müsstest eigentlich an der Prozessorplatte (hinter der Frontblende) verschiedene Flachbahnkabel sehen die angelötet sind und beschriftet - eine der Leitungen wird wahrscheinlich "protect" oder "prot" oder ähnlich bezeichnet sein. wenn du die Leitung freilötest bleibt die Kiste an weil das Pin zwangsläufig low bleiben wird. Nachteil: möglicherweise brutzelt dir erst recht alles weg..... schalt zur Absicherung lieber ne 60 Watt Lampe in Reihe zum Netzkabel. Miss an den Emittern der Leistungstransistoren in jeder Endstufe nach was anliegt: ist es mehr als paar wenige mV darfst du einen Endstufenfehler beseitigen.
good luck!
wobei, wenn ich das lese:
"Habe versucht das Relais zu überbrücken, aber die Schutzschaltung ist so clever, dass sie das auch abfängt. "
könnte mir auch in den Sinn kommen dass der Haupttrafo garnicht unter Strom gesetzt wird weil z.B. die Thermosicherung durch ist. Also auch an den Kollektoren der Leistungstransistoren auf Spannung messen! Müsste irgendwo zwischen 35 und 50 Volt liegen, und zwar einmal positiv und einmal negativ in jeder Endstufe.
BID = 553750
lacanausurfer
Hab jetzt nach langer Zeit nochmal den Verstärker aus der Bastelecke hervorgekramt. Bin irgendwie vorher nicht zur Reparatur gekommen bzw. vergessen
Na, jedenfalls war der Brückengleichrichter D482 bei den beiden Sicherungen hinüber, der hat nur die negative Halbwelle gleichgerichtet...
BID = 553872
Varaktor
"Im leisen Radiobetrieb ist die Anlage plötzlich (ohne Rauchen und Krachen) ausgegangen und
in den Protect-Mode gefallen. "
"Brückengleichrichter D482 bei den beiden
Halbwelle gleichgerichtet..."
So baugleich wie möglich ersetzen, wenn alles ok, Gerät
erstmal vorsichtig betreiben.. und dann scharf beobachten
bei Normalbetreib auf jede Art von merkwürdigem Verhalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460102   Heute : 15473    Gestern : 20435    Online : 530        22.11.2026    19:40
