Toshiba TFT Notebook Bildschirm
Serverzeit: 24 11 2026  17:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Toshiba Notebook Bildschirm
BID = 554033
abracadabra
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : TFT
Chassis : weiss nicht
FCC ID : keine Ahnung
Hallo.
Weiss nicht ob ins Computer oder Bildschirm Forum damit..
Es tauchte plötzlich (im Betrieb) ein durchgehender senkrechter Strich von 1pixel Breite auf meinem TFT auf.
Anscheinend gefällt es ihm da, da er nicht verschwindet. Dh: nach Reboot ist er weieder da, und zwar sofort wenn der Bildschirm angeht, nicht erst in Windows.
Habe ihn mir mit einem Vergrößerungsglas angeschaut und alle drei Grundfarben leuchteten gleich hell (auf weißem Hintergrund).
Bei einem schwarzen Desktop sieht man einen lilla Strich (mit Lupe: Rot und Blau, Gelb ist aus)
Im Endeffekt kann ich sagen, dass das gelbe Pixel ordentlich funktioniert, nur das Rote und Blaue leuchten ständig.
Habe einen Externen Bildschirm angeschlossen und dort zeigte sich das Problem nicht..
Heißt es, dass die Ursache im Bildschirm zu suchen ist oder vielleicht doch im Grafikchip? Eher TFT oder?
Grüße
abracadabra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am  6 Okt 2008 16:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am  6 Okt 2008 16:16 ]
BID = 554040
Hängt davon ab ob es ein Notebook oder ein Monitor ist. Das Modell "TFT" ist leider unbekannt.
Gelb? Hmm... http://de.wikipedia.org/wiki/Additive_Farbmischung
Was denn jetzt? Ein Pixel oder eine Linie?
Klingt nach einem defekten Panel, da werden warscheinlich noch mehr Linien kommen.
BID = 554042
abracadabra
Hmm, Du hast recht. Es ist das Grüne Pixel.
Die Aussagen beziehen sich auf eine senkrechte Linie, also 900 Pixel
Was bedeutet Panel, meinst Du damit den Bildschirm selbst?
PS: Es ist beides: Monitor und Notebook.
Das Dilemma bleibt, da ich keine Ahnung habe ob der Fehler im Mainboard oder in der Bildmatrix zu suchen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am  6 Okt 2008 16:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am  6 Okt 2008 16:15 ]
BID = 554046
Ja, vermutlich ist es das Display selbst.
Was denn nun, ein Pixel oder eine Linie?
Ein Pixel ist ein einzelner Bildpunkt, er besteht aus drei Subpixeln (rot, grün, blau).
Eine Linie besteht aus vielen hundert dieser Punkte.
Einzelne Pixel dürfen durchaus mal kaputtgehen ohne das das ein Fehler ist.
Eine gaze Zeile oder Spalte darf nicht ausfallen.
Wenn sich das Gerät noch innerhalb der Garantiezeit befindet und wirklich eine Linie defekt ist, reklamieren, außer der Fehler ist durch äußere Einwirkung (Sturz, Druck) entstanden.
Ansonsten dürfte das ein wirtschaftlicher Totalschaden sein, also einfach damit leben bis nichts mehr zu erkennen ist.
BID = 554048
abracadabra
Was läßt dich vermuten, dass bald mehrere Linien auftauchen könnten?
BID = 554056
Die Erfahrung.
Da löst sich die Verbindung zwischen den Folienleiterbahnen und den aufgedampften Leiterbahnen auf der Glasplatte.
BID = 554057
abracadabra
Verdammt ärgerlich sowas, der Bildschirm ist erst 2,5 Jahre alt.
Meinst Du die Leiterbahnen die die Transistoren bzw. Subpixel kontaktieren?
BID = 554077
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Dein Display aus der Garantie raus ist, kannst Du folgendes versuchen.
Jedoch muß Dir im vorhinein klar sein, das das Display auch komplett defekt werden kann.
Du kannst das Flexkabel mit ~120-150C° erwärmen und unter (sanften) Druck den Kleber reaktivieren.
Das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man Übung darin hat.
Ein so instandgesetztes Display ist bei mir nicht mehr fehlerhaft zurückgekommen.
Also nochmals:
Wenn Du das noch nie gemacht hast, mußt Du allerdings damit rechnen das Du das Teil schrottest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Okt 2008 18:27 ]
BID = 554082
vik.fro
Notebookdisplays gibt es ansonsten für viele Modelle recht günstig bei e-bay.
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
BID = 554209
abracadabra
Flexkabel.. Hmm, wenn ich nur wüsste was das ist bzw. wo es sich befindet.
Was meinst Du mit "sanften" Druck? 200mN ?
Was ist denn da genau passiert mit meinem display.
Könnte mir das jemand etwas verdeutlichen?
Apropos, Ersatz über ebay: Es ist ein 17"WXGA, das dürfte mehr als 300€ kosten. :/
Guten Abend
abracadabra
BID = 554216
Der Klebstoff zwischen der Glasplatte und der flexiblen Platine hat sich gelöst. Momentan an einer winzigen Stelle, in den nächsten Tagen und Wochen werden da höchstwarscheinlich weitere hinzukommen.
Wie lange gibt Toshiba denn Garantie? Waren das nicht auch drei Jahre?
BID = 554234
abracadabra
Die Glasplatte ist sowohl der Vordere Teil des Displays als auch der hintere, aber was ist das für eine flexible Platine? Ist es diese Schicht aus durchsichtigen Elektroden?
Oder ist es diejenige, die die Bildmatrix am Rand kontaktiert (ähnlich wie bei LCD´s in Taschenrechner, in denen so ein Gummi an den Rand gedrückt wird).
Irgendwie kapier ich das nicht.. Wenn es eine Matrix ist, verstehe ich nicht wieso gleich ne ganze Linie ausfällt.
Hier habe ich zwar Infos gefunden zum Aufbau eines Displays es wird aber nicht die Matix angesprochen.
http://solutions.3m.com/wps/portal/.....s101/
Aus dem Link entnehme ich also, dass keine Spannung an dieser kompletten Zeile (Linie) anliegt und somit das Licht nicht polarisiert wird, da sich die Kristalle nicht drehen können ohne E-Feld.
Alle anderen Links die ich bis jetzt gefunden habe erklären noch nicht alles :/
abracadabra
ps: ok es handelt sich also um eine Aktivmatrix.. Aber leider versteh ich nicht wie sie genau funktioniert bzw. adressiert wird.
Für Links zu diesem Thema wäre ich dankbar..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am  7 Okt 2008  9:12 ]
BID = 554254
abracadabra
Leider ist der Editier-Knopf des Postings drüber nicht mehr zu sehen..
Ich hab nun eine Vorstellung wie diese Aktivmatrix im Prinzip arbeitet.
Es sieht also so aus, dass meine Signal bzw. Ansteuerleitungen, horizontal verlaufen.
Senkrecht sind also die Leitungen angeordnet die die Energie liefern um die Kristalle drehen zu können.
Hab ich das nun richtig verstanden: Bei meinem Display ist die Kontaktierung eben dieser zuletzt genannten Leitung nicht mehr gegeben?
Guten Tag
abracadabra
BID = 554267
Nein. Selbstverständlich muß es in einer Matrix senkrechte UND waagerechte Ansteuerung geben...
Aber viel dringender wäre, daß Du die Frage der Garantiezeit klärst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Okt 2008 11:13 ]
BID = 554284
abracadabra
Tut mir leid, habe ich übersehen..
Die Garantie ist leider vor 4 Monaten abgelaufen
Ok, ist mir nun auch klar. Die Ansteuerung muss jedes Pixel einzeln aktivieren können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am  7 Okt 2008 13:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498714   Heute : 15278    Gestern : 16862    Online : 488        24.11.2026    17:43
