BID = 550023
MrStefan Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hannover
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP51G
habe einen BenQ 15" TFT mit defekter Hintergrundbeleuchtung. Das Bild ist ganz schwach zu erkennnn wenn man mit einer Taschenlampe drauf leuchtet.
Habe es soweit zerlegt und es sind zwei Platinen verbaut. Zum einen denke ich eine für die Videoverarbeitung und die andere dann, wo die zwei Röhren angeschlossen werden, mit Inverter und Versorgung für die Videoplatine.
Das Inverter Board hat die Bezeichung: 4H.L1T02.A00
Im Internat hab ich nichts brauchbares gefunden.
Optisch ist nichts zu erkennen und die eine Sicherung die ich gefunden habe ist auch IO. Nun stehe ich ein wenig auf dem Schlau wie ich am besten weiter vorgehe. Müßte ja eigentlich alles möchgliche auslöten und duchmessen oder wie würdet Ihr nun weiter machen.
Weiß jemand wo ich einen Schaltplan he bekome?
Hat jemand Erfahrungen mit diesem TFT gemacht?
MfG Stefan
BID = 550686
projekt-delta Gelegenheitsposter
Beiträge: 93 Wohnort: Lübz
mach mal ein Foto vom Board und vom Inverter und stell sie hier rein. Aber wenns geht das man auch was erkennen kann...kann sein das paar Mosfet´s defekt sind, oder auch was anderes.
Schaltpläne gibts für die Dinger gewöhnlich nicht...
Gruß Andy
BID = 551254
habe mal das Board mit dem Inverter Digital aufgenommen. Hoffe das ist do in Ordnung. Besser ging es irgendwie nicht.
Gruß Stefan
BID = 551291
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Wenn die Leistungshalbleiter ok sind würde ich die Elkos
gegen neue ersetzen.(Low ESR Typen)
Die Lebensdauer der Teile ist nicht sehr hoch.
Im ähnlichen Fall hat es bei mir auch geholfen.
Obwohl optisch ok (was nichts zu sagen hat) Elkos getauscht,
und Monitor wieder heil.
Rasender Roland
BID = 551294
Hallo, ja die Fotos sind schon ok. Du hast doch sicher ein Multimeter oder? Dann überprüfe mal die 3 Transistoren die ich mit dem roten Balken gekennzeichnet hab. Und zwischen den beiden Transistoren befindet sich noch ein grauer Kondensator, schau genau hin ob der eine Beule hat. Auslöten musst du die Teile nicht unbedingt um zu Messen. Hast du auch schon mal nach "kalten" Lötstellen geguckt?
Gruß Andy
BID = 551306
sam2 Urgestein
| rasender roland schrieb :
... würde ich die Elkos
gegen neue ersetzen. |
Kann mir mal bitte einer erklären (vielleicht der rr), woher dieser Unsinn kommt?
Man kann im Deutschen nicht "gegen etwas anderes ersetzen"...
Das heißt immer noch "durch"!
Das liest man in letzter Zeit häufig, auch hier im Forum.
Ist das vielleicht ansteckend? |
BID = 551504
Sam2
Entschuldigung.
Hast natürlich Recht.
Wenn Du mal in MeckPomm sein solltest lade ich Dich auf
ein  ein.
Rasender Roland
BID = 554068
habe es endlich nun mal zeitlich geschafft die drei Bauteile zu prüfen.
Die beiden Transistoren "C5707" scheinen in Ordnung zu sein. Habe es mit einem Multimeter mit Diodenprüfer durchgeklingelt. Nirgends durchlass. In Sperrrichtung nichts und in durchlass irgendwas um die 0,6. Das müsste eigentlich stimmen. Oder?
Dem Mosfet "FU9024N" traue ich nicht über den Weg. Habe es auch mit dem Diodenprüfer getestet und gleiches verhalten wie bei den Transistoren. Doch kurz nach dem auslöten war es irgendwie anders. Hatte gedacht für kurze zeit gab es nen Schluss zum messen. Könnte das auf etwas hinweisen?
Gruß Stefan
BID = 554118
Miss die Transistoren einfach mit nem Multimeter (Durchgangsprüfung-Piep) dann weißt du genau ob ein schluss ist oder nicht. Alle 3 Anschlüsse Messen! Grauen Kondensator zwischen den beiden Transistoren auf Beulen prüfen! Bitte auch die beiden Gelben Keramikkondensatoren am Lampenanschluss auf Risse o.ä. prüfen...Kalte Lötstellen? Auf der Rückseite ist noch eine od. mehrere SMD Dioden..auch durchmessen.
gruß Andy
BID = 554898
habe mal wieder Zeit gefunden ein wenig zu messen und zu schauen.
Die Transistoren scheinen wirkich IO zu sein bei den Kondensatoren habe ich optisch nichts gefunden und auch mit einem Kapazitätsmultimeter gemessen und scheinbar alles IO.
Wenn nun eine Röhre defekt wäre würde dann die ganze Hintergrund beleuchtung ausfallen? Kann man die Röhren einfach mit einem 5€ Inverter von Conrad mal kurz betreiben?
Ich habe auch schon gedacht das der Inverer IC vielleicht defekt ist.
Wäre das denkbar?
Gruß Stefan
