Liebherr Truhe GSN2436 Index 26/001
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GSN2436 Index 26/001
BID = 553787
arno456
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN2436 Index 26/001
S - Nummer : 9976082-00
FD - Nummer : 19526.230.6
Typenschild Zeile 1 : 361334
Hallo, der Gefrierschrank hat immer wieder das Problem, dass das Verdampfermodul einfriert.
Entsprechend den Liebherr-Serviceinformationen habe ich am roten Stecker zwischen blauem und braunem Kabel den Widerstand der Abtau-Heizungen nachgemessen.
Es sind nur 1,2 kOhm. Damit ist nur die Bodenheizung vorhanden, die Verdampferheizung ist ausgefallen.
Wie kann man die Heizung am besten auswechseln, da man ja das Modul durch die Kupferleitung zum Kompressor nicht komplett herausnehmen kann?
Ist spezielles Werkzeug erforderlich?
Gib es Tricks, um die Heizung aus den Lamellen heraus und die neue wieder hereinzubekommen?
Den Verdampferfühler würde ich auch austauschen. Der sitzt noch in der vorderen Position.
Vielen Dank für die Hilfe!
Arno
BID = 553867
alexis-007
wenn Du die Serviceinformationen besitzt, da sollte auch das Wechseln der Heizung beschrieben sein.
BID = 553956
arno456
Hallo, das Wechseln der Heizung ist in der Serviceinformation, die ich habe, leider nicht beschrieben.
Gruß Arno
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339664   Heute : 9236    Gestern : 12669    Online : 832        18.11.2026    15:38
