Bauknecht KüSchr KVA 1300/1
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KVA 1300/1
BID = 551111
Harti 77
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KVA 1300/1
Hallo Forum
Hab bei besagtem Bauknecht KS das Problem, das die Temperatur trotz max Stellung des Reglers kaum unter 16 Grad zu bekommen ist. Was könnte denn nun alles defekt sein?
-Regler/Thermostat
-Kompresor
Wie setzte ich einen Reperaturversuch am besten an?
Danke!
BID = 551120
Macht der Kompressor denn Dauerlauf?
Oder was tut er stattdessen?
BID = 551813
Harti 77
Schaltet ein und aus, wie man es kennt.
BID = 551836
Thermostat mal testhalber brücken, damit Dauerlauf eintritt.
Welche Temperatur stellt sich dann ein?
BID = 551899
prinz.
moin
In welchen Bereichen ist die Rückwand kalt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 552045
Harti 77
Der KS steht leider nicht hier, ich muss da immer extra immer hin. Also was kann ich alles auf einmal testen:
-Schauen wo es hinten warm/kalt ist
-Th überbrücken, wie lange kann ich den bedenkenlos überbrückt lassen, ohne das etwas passiert? Wie lange sollte eine deutliche Runterkühlung dauern?
BID = 553327
Harti 77
So der KS des Bekannten ist zur Untersuchung hier. Testweise würde der TH überbrückt, und siehe da, innerhalb einer Stunde war er auf 7 Grad runtergekühlt. Also bleibt ja wohl nur der TH als Fehlerquelle, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harti 77 am  3 Okt 2008 17:24 ]
BID = 553847
alexis-007
Thermostat 481228228321 wechseln.
Da liegst Du richtig.
BID = 554108
Harti 77
Super, vielen Dank! Hab ihn gleich bestellt. Muss ich beim Tausch auf irgendwas achten?
BID = 554178
alexis-007
Na, Du machst das schon.
Kapillarfühler nicht knicken und die Strippen wieder an die richtigen Anschlüsse, dann funzts wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339524   Heute : 9096    Gestern : 12669    Online : 393        18.11.2026    15:27
