Benq TFT FP71G
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq FP71G
Problem gelöst
BID = 553685
Daniel_H
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP71G
Hallo.
Ich habe soeben mein PC angemacht, und Plötzlich wurde mein TFT weiß und dann komplett schwartz.
Ich hab dann sofort den Netz-Stecker gezogen und das VGA Kabel.
Hab dann paarmal den An Knopf gedrückt, damit der Reststrom aus dem Gerät geht. Dann Netz-Kabel wieder eingesteckt. Jetzt kommt schach ganz kurz das Benq logo und dann ist der TFT wieder Scharz.
Was kann defekt sein? Das Gerät ist außer garantie. Evtl nur son Kondensator oder so?
MFG
BID = 553689
projekt-delta
also Benq wurde hier schon sehr oft behandelt, versuchs doch erstmal mit der Suchfunktion, da steht soooo viel drin.
Gruß Andy
BID = 553700
Daniel_H
HI,
tut mir leid hab vorher zwar die Sufu benutzt, aber nicht richtig, hab nur FP71G eingegeben. Unter Benq war einiges mehr zu finden.
Ist wohl immer das gleiche Problem.
Also bei mir ist aber kein Kondensator dick geworden. Aber man hört immer so einen hochfrequenten Ton.
Meint ihr einfach mal alle Kondensatoren austauschen?
MFG
BID = 553705
Daniel_H
Hier noch 2 Bilder von den Platinen.
BID = 553707
projekt-delta
Muss nicht unbedingt ein C sein, meist ist auch ne Sicherung oder Mosfet. Kannst ja mal Fotos von dem Board machen und hier reinstellen. Aber eins wo man was erkennen kann. Ja bei Benq ist fast immer das gleiche defekt, scheint ne Krankheit zu sein
BID = 553710
projekt-delta
Ja ok, die Fotos sind zu gebrauchen. Prüfe mal die ROT gekennzeichneten Teile, die Sicherung, die Mosfets und die grauen Kondensatoren zwischen den Mosfets auf Beulen prüfen. Die Mosfets kannst du mit dem Multimeter ganz einfach auf Durchgang Messen, es darf nicht piepen!
BID = 553712
projekt-delta
ups, das mit dem download hat grad nicht geklappt..ich versuchs nochmal
BID = 553716
Daniel_H
Hallo.
Vielen dank für die Hilfe.
Ich muss die Bauteile auslöten oder?
An welchen Beinen muss ich die Mosfets messen? die haben ja 3 Beine Gate Drain und Source.
Aber welches ist jetzt welches?
Ich hol ma eben die Lötstation.
MFG
BID = 553718
projekt-delta
Auslöten musste die Dinger nicht extra, die kannste einfach so messen von Pin zu Pin, alle Pin´s messen, es darf zu allen kein Durchgang sein. Was sagt die Sicherung und die grauen Kondensatoren?
BID = 553719
Daniel_H
Sicherung heile, graue Kondensatoren auslöten?
Einfach Widerstand messen?
Komme ausm KFZ Berreich....
Sry
BID = 553720
Daniel_H
Hab im Bild markiert, welche Mosefets an welchen Pins durchgang haben. Die anderen sind I.o.
Kondensatoren kp wie zu messen?
MFG
BID = 553721
projekt-delta
Nein brauchste nicht auslöten, nur gucken ob die Beulen haben
BID = 553724
Daniel_H
Haben keine Beulen.
Was ist mit dem kleinen Kondensator? unten links im Bild?
Wie den messen?
MFG
BID = 553728
projekt-delta
ok, unten links mit FP ? das ist ne sicherung falls du die meinst, die Mosfets mit "piep" kannst du auslöten, die sind schrott. Wenn die Condensatoren keine Beulen haben sind diese ok, brauchst nicht messen.
BID = 553729
Daniel_H
Achja sind das nicht Transistoren?
An einem kleinen scharzen steht ECB das steht für mich für Ermitter Collector Basis. Und Ermitter Basis haben durchgang.
Und das darf beim Transistor doch auf keinen Fall sein.
Also 2 neue. Da steht drauf C5707 dann drei übereinanderliegende Punkte und unten noch 5C.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498347   Heute : 14911    Gestern : 16862    Online : 464        24.11.2026    17:16
