TV & Sat Receiver
Serverzeit: 04 11 2026  12:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV & Sat Receiver
Suche nach: sat (4189) receiver (5248)
BID = 553612
murdog2003
Ich habe mir sonen Powermanager,(Ne Box mit vorne Schaltern und hinten Steckdosen)mit ner Zeitschaltuhr ausgestattet.
Zwecks Umschalter,kann ich bei der einen Position Fernsehen,
da der Receiver,sowie der Fernseher eingeschaltet ist,
und bei der zweiten Position läuft der Receiver über die Zeitschaltuhr,
um Sendungen auf zunehmen.
Zweck ist es Strom zu sparen,da der Receiver nicht im Standby laufen muß,
damit ich was Aufnehmen kann.
Der bekommt die Spannung,erst,wenn er sie braucht.
Nun meine Frage,ist es auch Gut vertretbar für die Geräte?
Wenn die so oft direkt ein und ausgeschaltet werden?
Ich mein es bringt evtl.nicht viel,wenn ich paar ``Cent´´ Strom Spare,
aber dadurch,evtl.die Geräte kaputt knalle?
Beim Standby Schlte ich ja nur den Sekundärteil,der Spule,
so bekommen ja die Geräte,die volle Primere ladung ab.
Erst Recht beim abschalten.
Wäre nett,wenn mir jemand etwas zu schreiben könnte.
Mfg Andy
BID = 553638
Bartholomew
In den Anleitungen der Geräte steht ja meist drin, dass man das harte ausschalten mittels Stromunterbrechung möglichst vermeiden soll.
Allerdings sollte ein gutes Gerät meiner Meinung nach so ausgelegt sein, dass es das aushält.
Die Frage ist ja, ob genau dein Receiver Dir das übel nehmen wird. Das wird wohl dummerweise erst der Feldversuch zeigen
Wäre nett, wenn Du Deine Erfahrungen teilen würdest.
Dem Sat-Receiver von meinem Opa (die Marke fällt mir gerade nicht ein; ist aber ein kleinerer deutscher Hersteller, dessen Geräte nicht mit rentnergerechten Universalfernbedienungen zusammen arbeiten wollen, grummel) hat das abendliche komplett-Ausschalten über die Steckdosenleiste seit einigen Jahren bisher nichts ausgemacht.
Gruß, Bartho
BID = 553653
Nukeman
Hallo Andy,
ich habe mir letztens auch ein Stromspar-Gerät gebaut. Eigentlich hatte ich
gedacht, dass ich es erfunden hatte. Ein paar Tage später habe ich dann ein
ähnliches Gerät im Katalog gesehen
Ein µController checkt ständig, ob Infrarot-mässig etwas los ist,
wenn irgendein sinnvolles Signal der TV-Fernbedinung dekodiert wird,
schalte ich über einen Triac alles ein ( TV, Sat-Receiver, DVD + Hifi ).
Wenn das Ausschalt-Signal der TV-FB dekodiert wird, schaltet das
Triac wieder ab.
Nach einem Schaltvorgang werden für etwa 10s keine neuen Schaltvorgänge
akzeptiert, damit kein unerwünschtes Prellen entsteht was die Geräte
einem übel nehmen könnten.
Das Teil läuft hier seit etwa 3 Monaten und alle Geräte haben das harte
Ein- und Ausschalten bis jetzt gut überstanden. Allerdings klingt das
Einschalt-Geräusch der Hifi-Anlage etwas bedrohlich. Scheinbar
gibt der Receiver da einen Einschalt-Impuls oder DC-Offset auf den
Audio-Eingang.
So schlau, dass es Videorekorder-Zeiten berücksichtigt, ist mein Gerät
natürlich (noch) nicht. Aber das generelle Problem habe ich auch, ich hatte
mir da bis jetzt aber auch wenig Gedanken drum gemacht. Es hindert einen
ja auch niemand, den Knopf am TV oder (häufig)hinten am Receiver zu benutzen
oder halt einfach den Stecker zu ziehen ( oder auch Stromausfall ).
Wenn das Gerät das nicht verträgt, stimmt damit meiner Meinung nach
konzeptionell irgendwas nicht und ist ein Fall für die Gewährleistung.
Stefan
BID = 553693
Bartholomew
Allerdings klingt das Einschalt-Geräusch der Hifi-Anlage etwas bedrohlich. Scheinbar gibt der Receiver da einen Einschalt-Impuls oder DC-Offset auf den
Audio-Eingang.
Schalte doch einfach ein vom µC gesteuertes Relais in den Signalweg (die Masse verbunden lassen), dass beim Einschalten nacheilend schließt und wieder trennt, wenn das Gerät den Strom entzogen bekommt.
So Ein- und Ausschalt-Knacks mögen die Treiber in den Lautsprechern meist nicht besonders gerne leiden.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180593   Heute : 29686    Gestern : 65408    Online : 456        4.11.2026    12:12
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
