NPN Transistor macht nicht das, was er soll
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 553520
Michi0815
Bin begeistert von diesem Forum und hab eine Frage:
Bin gerade dabei einen digitalen Drehzahlanzeiger für einen Corsa zu bauen. Leider scheitere ich gerade an einem ganz einfachen Schaltkreis mit einem NPN-Transistor:
Die LED dürfte ja eigentlich nur brennen, wenn ich die 5V anschließe, jedoch leuchtet sie immer, egal ob 5V anliegen oder nicht. Wo ist mein Fehler?
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG Michi
BID = 553522
GeorgS
Leg mal den Eingang auf Masse.
Wenn der Transistor dann immer noch
leitet, ist er putt.
Man läßt die Basis grundsätzlich nicht
"frei schweben"!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 553524
Michi0815
Meinst du so? Mit einem Widerstand?
Und wie hochomig soll der sein?
Danke!
BID = 553525
GeorgS
So geht es auch, den Widerstand könnte
470 bis 1 K sein.
Ich meine allerdings den "Eingang" und das
ist das linke Ende des 4K7, aber wie gesagt,
das geht auch, bzw wäre der nächste Schtitt gewesen.
Weiß du, warum man die Basis nicht "hängen" lassen
darf?
Georg
BID = 553526
Michi0815
Danke für die schnellen Antworten. Werde es gleich testen!
Warum man die Basis nicht hängenlassen darf weiß ich nicht... Warum?
Gruß Michi
BID = 553532
GeorgS
Unter den Daten für Transistoren findet man
den Grenzwert Uce0.
Das ist die höchste Spannung, die man zwischen
Kollektor und Emitter bei offener Basis
anlegen darf.
Suche mal ein wenig mit diesen Begriffen.
Damit solltest du drauf kommen.
Georg
BID = 553534
Michi0815
Gut danke werde ich machen!
Habs grad so probiert:
mit R=540 Ohm.
leider bleibt eine Restspannung von ca. 3-4V an der LED, wenn die 5V aus sind. Geht also immernoch nicht ganz "aus"...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michi0815 am  4 Okt 2008 17:08 ]
BID = 553535
GeorgS
Seltsam.
Wo kommen diese "5 Volt" her, wie
schaltest du die ab, gibt es da Elkos?
Schieße doch einfach mal den Eingang kurz.
Georg
BID = 553536
Du meinst vermutlich 3..4V am Transistoranschluss, der zur LED führt ?
Ich vermute dass du bei dem Transitor Kollektor und Emitter vertauscht hast, dann verhält er sich so ähnlich.
Poste doch mal ein Foto von deinem Aufbau, auf dem man die Details erkennen kann.
BID = 553538
Michi0815
Also eigentlich von einem Open-Mini Controler (68HC908QY4) aber jetzt hab ich es gerade versucht indem ich die 5V direkt von einem Netzteil angeschlossen habe...
BID = 553543
ElektroNicki
Nanu?
Noch kein KFZ-Bastler-Hasser da?
BID = 553544
Nanu ?
Ich dachte du bist in N ?
BID = 553547
Michi0815
Also so habe ich ihn angeschlossen: (sorry für meine schlechten Zeichenkünste... )
BID = 553551
Und das ist genau falsch. Vertausche mal die beiden äußeren Beinchen.
BID = 553552
Michi0815
ach nö!!!
ich versuchs mal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503986   Heute : 20557    Gestern : 16862    Online : 825        24.11.2026    22:32
