Welches Relais ?
Serverzeit: 04 11 2026  06:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welches Relais ?
Suche nach: relais (22665)
BID = 553491
m1xx1
ich hab einen kleinen verstärker +subby im auto liegen und würde jetzt gerne eine kleine schaltung bauen, damit sich der verstärker einschaltet wenn ich das radio einschalte. alles ganz einfach nur leider kenn ich mich in sachen relais nicht aus und weiß nicht welches ich benutzen kann, es gibt ja leider 10000 verschiedene. könnt ihr mir sagen welches da passen würde und welche freilaufdiode und vorallem warum ?
noch ein paar technische daten :
Strom: is klar, autobatterie, welchen strom der rem. anschluss des radios maximal gibt weiß ich leider nicht.
Verstärker: 12V, zieht max.3.5A
Skizze hab ich angehängt, hoffe dass die auch elektrotechnisch konform ist
mfg michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m1xx1 am  4 Okt 2008 14:05 ]
BID = 553497
GeorgS
Hast du die Forenregeln gelesen?
Übrigens gibt es zwei Umschalttasten auf den
üblichen Tastaturen, falls eine bei dir
kaputt sein sollte.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 553588
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...da fehlt erstmal ne Sicherung und ohne Sicherung geht schonmal gar nix
...DIE GROSS-KLEINSCHREIBUNG WURDE JA SCHON ANGESPROCHEN
...aber trotzdem Willkommen im Forum
BID = 553634
:andi:
hat der Verstärker denn keinen Remoteeingang?
Falls nein: Der Belegung mit Plussen und Minussen an deinem Relais kann ich nicht ganz folgen. Sofern links oben und rechts unten die Spulenanschlüsse sind, und der Rest der Schließerkontakt, sollte das passen.
BID = 553714
m1xx1
Nein, der Verstärker hat leider keinen Remoteeingang, deshalb auch der Weg über das Relais.
Genau, richtig die Kontakte oben links ( + ) und unten rechts (-) sollten die Spulenanschlüsse sein. Sicherung wird selbstverständlich verbaut, fehlt allerdings in der Skizze, da muss ich Primus von Quack Recht geben.
Aber was für ein Relais kann ich denn jetzt verwenden? Und woher weiß ich was ich für eine Freilaufdiode benutzen muss, oder ist das egal, kommt es da nur auf den Wiederstand drauf an ?
mfg michi
BID = 553722
:andi:
Mit dem Widerstand hat das nur wenig zu tun.
Beim Abschalten der Spule entsteht eine hohe Spannung, weit höher als 12V. Diese kann den Remoteausgang vom Radio beschädigen, die Diode fängt das ab indem sie die (entgegen der Versorgungsspannugn gerichtete) Induktionsspannung kurzschließt, daher auch der Einbau in eigentlich "verkehrter" Richtung.
Du brauchst ein Relais mit Schließer oder Wechslerkontakt. Nimm einfach ein billiges KFZ-Relais mit Schließer- oder Wechslerkontakt, die haben i.d.R. über 10A Schaltleistung was locker ausreicht.
Als Diode ein Wald-und-wiesen teil, zB 1N4004 bis 4007
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  5 Okt 2008 14:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  5 Okt 2008 14:14 ]
BID = 553898
Primus von Quack
Unser Primus :)
m1xx1 hat am  5 Okt 2008 13:52 geschrieben :
....... Sicherung wird selbstverständlich verbaut, fehlt allerdings in der Skizze, da muss ich Primus von Quack Recht geben.....
...ah ja, sehr gut
:andi: hat am  5 Okt 2008 14:10 geschrieben :
....Als Diode ein Wald-und-wiesen teil, zB 1N4004 bis 4007....
...ja, eine 1N400(irgendwas) ist gut
BID = 553915
:andi:
da wir in der Berufsschule schon bei winzigen Relais bis zu 150V Induktionsspannung gemessen haben, habe ich die unteren Typen extra von der Empfehlung ausgeschlossen...
BID = 554017
m1xx1
Riesen Dank für die Hilfe, Sachen sind schon bestellt.
mfg michi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167202   Heute : 15519    Gestern : 65408    Online : 538        4.11.2026    6:52
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
