zoppas Herd zop 22 w
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd zoppas zop 22 w
BID = 552798
jrp
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : zoppas
Gerätetyp : zop 22 w
Hallo Zusammen
Unser Zoppas Zop 22 W zeigte folgenden Defekt:
Bei betätigung des Schalters für die kleine Herdplatte (unten rechts) fliegt die Haussicherung.
Sonst funktioniert alles.
Wir haben die Herdplatte ausgebaut, betätigt man nun den schalter bleibt die sicherung drinnen.
Ich nehme mal an das die platte einen kurzen hat? Oder könnte es einen anderen Grund geben?
Kann ich mit dem Multimeter prüfen ob die platte eventuell doch funktioniert?
Wenn wir ein ersatzteil bestellen, muss es dann unbedingt ein orgiginal sein oder reicht es wenn die größe der Herdplatte übereinstimmt?
Der vierpolige Anschluss dürfte ja genormt sein (?).
Vielen Dank!
BID = 552866
Hallo JRP,
erstmal willkommen im Forum!
Ich kenne den Herd nicht.
Aber wenn das normale Gußplatten sind (die schwarzen, überstehenden), liegt meist kein Kurzschluß vor, sondern ein Erdschluß. In Stromkreisen, die nicht zusätzlich einen Fehlerstromschutzschalter besitzen, löst auch dann das Überstromschutzorgan aus.
Die verbauten Platten stammen in den meisten Fällen sowieso vom Fachzulieferer EGO. Also kann man sie auch anderswo beziehen als vom Herdhersteller.
4-poliger Anschluß deutet auf die gute alte Siebentakt-Schaltung hin.
Solch eine Platte kostet (je nach Größe und Leistung) ca, EUR 20,- bis 30,-.
Kannst Du ein Foto machen? Und den Plattendurchmesser ermitteln. War das eine Schnell- oder eine Normalkochplatte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523326   Heute : 17317    Gestern : 22653    Online : 695        25.11.2026    13:41
