Grundig TV CUC 6360
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig CUC 6360
BID = 552696
Helmut2000
Zur Homepage von Helmut2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CUC 6360
Fehler Ost West.
IC tda 8350 gewechselt , verbrannten R 503 gewechselt.
Kein Erfolg. Widerstand wird gut warm Spannung ist vorhanden.
Leider kein Schaltbild vorhanden.
Vielen Dank
BID = 552816
Fernsehpedda
Hallo, Spannungen vorhanden,wie willste denn Wissen,ohne Unterlagen!!! Na, ja, also, R503 raucht nicht ab- richtig??? Prüfe D434=ZPY33- OW-DIODEN Messen,könnten aber OK sein. L501 Messen = 5mh.mfg,peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 554316
Helmut2000
Ich meinte nicht Spannungen-sondern Spannung am wid.R503 ist vorhanden.
TDA 8350 - zpy 33 gewechselt. kein Erfolg. Wid raucht ab.
BID = 554370
Fernsehpedda
Hallo, also der 503 5,6-ohm raucht wieder??? Kannste L501 messen = 5mH. C511. c438-messen. Peter
brummt!
BID = 554588
Helmut2000
L kann ich nicht messen, kondensatoren sind ok.
Welche Spannung sollte an Punkt 11 vomTDA 8350 sein. Auch wenn Punkt 11
in der Luft hängt raucht R 503.
BID = 554613
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
hab dir mal was gemailt.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504743   Heute : 21315    Gestern : 16862    Online : 731        24.11.2026    23:07
