Siemens SpüMa
Serverzeit: 29 11 2026  18:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 552518
rama0711
Gerätetyp : Siemens
S - Nummer : SN 7813 00
FD - Nummer : 6605
Typenschild Zeile 1 : Typ S6C25
Typenschild Zeile 2 : 0730 300 931
Guten Tag,
bei meinem GS gibt es Probleme mit dem Wasserzulauf, m. E. klemmt ( wieder mal ) das Aquastopventil.
Hatte es schon einmal wieder beheben können. Hatte das graue Gehäuse auseinander geschraubt, Spannung geprüft ( o.k.) und dann Röstlöser und Essig oben in den Schlauch gekippt. Hatte geklappt, danach war alles für ca. 1 J. wieder o.k.
Nun geht es wieder nicht und mit meiner zuvor genannten Methode klappt
es nicht.
Merkwürdig ist :
1. Wasserhahn auf, Wasser läuft nicht in Maschine.
2. Manschine angestellt - Wasser läuft ein.
3. Maschine schaltet Ventil ab, aber Wasser läuft weiter.
4- Es hilft nur Maschine ausschalten sonst würde sie wohl überlaufen,
oder ?
5. Danach kann man aber wieder den Zyklus 1 - 4 fahren ? ? ?
Folgende Fragen:
Hat mein Modell ein oder zwei Ventile ? Ein Ventil oben ( Aquastop )
und eines unten im Gerät wo der Zulaufschlauch ankommt ? Auf der Siemens Homepage kommt man leider nicht mehr an die Explosions-zeichnungen heran - Gerät wahrscheinlich zu alt.
Lohnt es sich das obere Aquastop - Magnetventil zu zerlegen. Wird schwierig werden, da da nichts zu schrauben ist. Man müsste die Halteklammer der Spule aufbiegen, aber ob man das dann wieder so zusammenbekommt, dass der Stössel im Gehäuse sauber geführt wird ? ?
Oder bleibt nur der Kauf eines Rep. - Kits kostet wohl ca. 50,- Teuronen. Habe aber den Ehrgeiz das auch so hinzubekommen.
Vielen Dank im voraus.
Gruss Rainer
BID = 552952
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
DAS zumindest kann ich so nicht bestätigen, es ist alles abrufbar, siehe Screenshot!
Gruß, TOM.
BID = 552999
Jürgen288
Hallo Rainer,
Aus Sicherheitsgründen kann ich nur raten einen neuen Aquastop einzubauen.
Gruß Jürgen
BID = 553439
Biringer
Wenn sich das Wasser durch Ausschalten der Maschine stoppen lässt, kann es eigentlich nicht am Ventil liegen, denn dann würde das Wasser auch dann weiterlaufen, wenn man die Maschine stromlos macht! Da tippe ich eher auf den Triac am Steuermodul!
mfg: Biringer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617087   Heute : 14600    Gestern : 16750    Online : 413        29.11.2026    18:46
