Universum TV ft7198 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 39132
alex-ol Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : ft7198
Chassis : mxekclg
Bei meinem Fehrnseher fällt ab und zu das Bild zusammen, unabhängig von einem bestimmten Zustand des Gerätes. Das Bild ist dann etwas verkleinert und hat an beiden Seiten einen nach innen gedrehten Bauch. An welcher Stelle könnte das Problem verursacht werden, wo fange ich an zu suchen.
Ich bin euch dankbar über jede Info.
BID = 39135
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo Alex,
Du hast ein Fehler in der Ost West Stufe.
Ich vermute mal eine kalte Lötstelle in der Ost West
Ablenkung.
Am besten die ganze Gegend nachlöten - komplett!
Danach müsste er wieder laufen.
Ich hoffe Du kannst mit dem Tip was anfangen - wenn nicht lass das lieber nen Fachmann machen.
Gruss
Alde
BID = 39139
beste Dank erst mal
in welchem Bereich der Platine ist dieser IC zu finden
BID = 39140
Alde Stammposter
Hallo Alex,
da ist nicht nur ein IC dran schuld bzw kalt,
das liegt in der ganzen O/W Stufe.
Und die liegt in der Horizontalstufe,die Gegend rund um den Zeilentrafo.Am besten alles nachlöten.
Alde
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477162 Heute : 10558 Gestern : 22017 Online : 681 23.11.2026 15:31 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0163810253143
