SEG TV 7700/7800
Serverzeit: 23 11 2026  15:43:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG 7700/7800
BID = 39111
Neo-2015
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : 7700/7800
Chassis : Kein biild kein ton
Ich hatte mich vor etwa 1 Monat hier bei euch im forum mit einem Problem gemeldet!Jetzt ist komischer Weise ein neuer schlimmerer Fehler aufgetreten!
Der Fernseher hat kein Bild und keinen Ton mehr!Die Heizspannung sowie die Hochspannung ist vorhanden!Die Spannungen Ausgangspannungen vom Trafo sind ebenfalls alle korrekt!Ich weis jetzt nicht wie ich den Fehler weiter zurückverfolgen soll!
Würde mich freuen wenn ihr für mich einige gute Tipps habt!
Danke für eure Antworten!Mit freundlichen Grüßen Markus
BID = 39114
Alde
Frage:Wenn Du ein Gerät zB. Videorecorder über Scart anschliesst,ist dann der Fehler auch noch da?
Vielleicht hast Du ein HF oder ZF Problem.
Nur ne Vermutung -
wenn nämlich Bild und Ton gleichzeitig weg sind,
aber Hochspannung,Heizung und Netzspannungen in
Ordnung sind könnte der Fehler in dieser Richtung liegen.
Tastet der Bildschirm dunkel wenn kein Antennenkabel eingesteckt ist?Muting ist dann auch aktiv.
Trotzdem aber auch mal Betriebsspannung der NF Endstufe
und UG2 an der Bildröhre messen.
Gruss Alde
BID = 39123
Bäcker
Hai :-)
Sorry, hab mich net gemeldet. Habs vergessen *SchandeübermeinHaupt*
Dreh mal Gitter 2 hoch, also Screen am DST. Kommen Rücklaufstreifen?
Wenn ja, würd ich mal auf RGB-Endstufe auf der Bildröhrenplatte tippen. TDA 6107. Sicherungswiderstand in der Betriebsspannung mitwechseln.
Wenn nein, denne schau mal nach dem Vertikal-IC.
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477337   Heute : 10733    Gestern : 22017    Online : 460        23.11.2026    15:43
