KüSchr samsung side by side rs 21 dams |
BID = 552340
luepke Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : samsung side by side
Gerätetyp : rs 21 dams
guten tag
ich habe einen samsung rs 21 dams side by side kühlschrank mit wasser spender und eiswürfel spender jetzt mein problem seit einiger zeit kommt kein wasser mehr aus dem wasserspender wenn mann am hebel drückt aber kommischer weise haben wir ab und zu wasser tropfen in der auffangschale hoffe ich habe es gut soweit erklärt und ihr könnt mir da weiter helfen
BID = 552350
wenndudieleerzeichenauchnochweglässtkannfraudasüberhauptnichtmehrlesen!
funktioniertdereiswürfelbereiterdennnochoderkommtdaauchkeinwasserfallsderuachnichtgehtmachmaldeneimertest
wennderfunktioniertdannsolltestdumalnachsehenobdasmagnetventilnochanziehtoderderschlauchverstopftist.
BID = 552357
eiswürfel werden noch hergestellt und was bitte ist der eimer test oder wo ist das magnetventil???
BID = 552363
Der Eimertest ist in deinem Fall nicht relevant, Wasser kommt ja scheinbar noch, sonst würden keine Eiswürfel produziert.
Das Magnetventil dürfte sich auf der Rückseite, am Wasseranschluss befinden. Wenn du den Wasserspender betätigst sollte man das Ventil auch brummen hören.
PS: Reparier doch bitte mal deine Tastatur, die schreibt immer noch alles klein!
BID = 552367
Wenn das alles ist
Ich hab es gerade ausprobiert und wenn Ich den Wasserspender betätige dann kommt kein Geräusch
BID = 552564
Neuer versuch und nach öffnen der Tür und Betätigung des Wasserspenders ist ein leichtes summen zu hören.Hat noch jemand eine Ahnung woran es liegen kann das kein Wasser mehr aus dem Wasserspender kommt.
BID = 552574
KOntrollier doch mal den Schlauch auf Verstopfungen bzw. Knickstellen.
BID = 552673
Holger der erste Gelegenheitsposter
  Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
schraub doch mal die untere Sockelblende ab,dann siehst du die Schlauchverbindung.Diese mal lösen und dann den schlauch in eine Schale halten und oben die Taste betätigen.Sollte bis dahin Wasser kommen könnte es sein das die Leitung in der Tüt eingefrohren ist.
Dann Gerät mal kompl. abtauen und 24 Std. offen stehen lassen und dann noch einmal probieren.
Gruß Holger
