Kondensatormotor an Frequenzumrichter
Serverzeit: 11 11 2026  21:01:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 552303
Cassi
Hallo Forum!
Zum ersten: Bin neu hier und hab direkt mal eine Frage. Heiße Carsten und bin 40 Jahre alt und selbst Moderator in einem grossen Automobilforum. Von daher wird es wohl keine Probleme geben
Zum Zweiten:
Habe einen Lüftermotor (Kondensatormotor) von ebm Papst mit kleiner Leistung. Es handelt sich um einen Radial- Lüftermotor. Leistung ca. 120W.
An diesen soll ein Frequenzumrichter angeschlossen werden: Typ: FUS 020/E2 von Fa. Peter.
Ist das überhaupt möglich? Wer hat Erfahrungen mit solchen Kondensatormotoren?
Carsten
BID = 552309
GeorgS
Motoren mit Phasenschieberkondensator sind letzlich
Zweiphasenmotoren mit einer Verschiebung von 90 °.
Außerdem kann die Sollspannung an der über den Kondensator
angeschlossenen Wicklung von der Spannung an der anderen
Wicklung abweichen.
Umrichter geben üblicherweise Dreiphasenstrom mit 120 °
Verschiebung und gleicher Spannung ab, obendrein können
sie mit Erkennung von offenen/kurzen Wicklungen ausgerüstet
sein, somit den Dienst verweigern, wenn man nur zwei
Wicklungen anschließt.
Ob es "Umrichter" für Zweiphasenmotoren gibt??
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Sep 2008 16:15 ]
BID = 552310
Hallo Cassi,
erstmal willkommen im Forum!
Hoffen wir, daß Du Recht behältst - denn gerade mit Autobastern haben wir nicht die besten Erfahrungen (vorsichtig ausgedrückt)...
Also:
Das ist keine gute Idee und wird nicht vernünftig funktionieren. Es besteht sogar die Gefahr, daß der Motor zerstört wird.
Was soll denn angetrieben werden?
BID = 552324
Cassi
Bin schon E-Techniker aber in diesen Motoren nicht so bewandert. Also nix mit Autobastler
Es soll eine sog. Mühle angetrieben werden. Diese besteht aus dem vorgenannten Lüfter Motor. Die "Mühle" dient nur zum Test von Radarantennen zur Geschwindigkeitsmessung.
Den Lüfterantrieb benötige ich nahezu ohne Drehmoment.
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252505   Heute : 7583    Gestern : 7559    Online : 379        11.11.2026    21:01
