Passiven Subwoofer in Aktiven umbauen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Passiven Subwoofer in Aktiven umbauen |
BID = 552072
Bully111 Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Friesoythe
Moin Moin
Ich will meinen passiven Subwoofer in einen Aktiven umbauen. Kann mir da vielleicht jemand helfen zwecks Schaltplan oder einen Bausatz empfehlen?
Subwoofer:
Impedanz 4 Ohm
Max Out 25 Watt
Mit besten Dank im voraus
BID = 552091
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Für die Leistung reicht ein Hybridverstärker. Bei Conrad gibts fertige Bausätze, für die du nurnoch die Stromversorgung brauchst. Am Eingang musst du allerdings einen Tiefpass einbauen, damit der Sub keine hohen Frequenzen abbekommt.
Fnord schläft nie.
BID = 552092
Verstärkerbausätze und Schaltbilder gibt es doch wie Sand am Meer. Dazu ein Netzteil und fertig. Je nach Quelle brauchst du dann noch einen Filter der dafür sorgt das nur die tiefen Frequenzen auf den verstärker gehen, beim Anschluss an einen AV-Verstärker ist der Filter aber da schon drin.
Ansonsten gibt es auch fertige Aktivmodule für Subwoofer, die haben aber i.d.r. mehr Ausgangsleistung. Die könntest du zwar verwenden, es kann aber sein das du dann Platzprobleme bekommst. 25W klingt nach einem sehr kleinen Subwoofer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482477 Heute : 15881 Gestern : 22017 Online : 351 23.11.2026 22:21 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0635540485382
