Miele WaTro T 358 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Miele T 358 C |
Fehler gefunden
BID = 551955
UliM Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Heilbronn
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T 358 C
S - Nummer : 10/3003675
Hallo an alle,
bin neu hier, habe einen Miele T 358C, auch bei mir dreht sich die Trommel (und Gebläse) erst beim "anschucken".
Dachte zuerst er würde nur nicht Trocknen, habe bereits die Sicherheitsthermostate gewechselt und festgestellt das er jetzt heizt, sich aber die Trommel nicht von selbst dreht.
Wie kommt man an den Kondensator? Von unten? Von vorne müsste man ja den ganzen Antriebsmotor ausbauen. Kann man beim T 358 C irgend welche Seitenteile wegbauen? Sehe von unten nicht nur 1 Kondensator, ist es der dickste?
Vielen Dank im voraus
Uli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UliM am 27 Sep 2008 18:24 ]
BID = 551959
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Hier steht wie man das Gerät öffnet:
Dann findet man auch seinen Schaltplan und den dazu gehörigen Kondensator!
Bernd
BID = 552012
Hallo Bernd,
danke für Deine Antwort.
Wie man den Trockner öffnet wusste ich, Trockner ist geöffnet, Vorderfront ist aufgeklappt, habe auch die Verkleidung mit den Trommelsieben (vor dem Lüfter) abgebaut. Leider kein Schaltplan da, der Trockner wurde als Garantiefall innerhalb des ersten halben Jahres nach Kauf am Ein/Aus Schalter repariert, dabei wurde wahrscheinlich der Schaltplan entfernt.
Ich wollte nur wissen wie man den Kondensator ausbaut (wie man am besten rankommt) und welcher es genau ist.
Auf Plänen die ich schon im Forum bei anderen Trocknern von Miele gelesen habe sitzt dieser rechts unten und man kommt locker ran, bei meinem ist dies leider nicht der Fall, ich sehe von vorne hinter dem Trommelmotor 2 Kondensatoren, einer dick, der andere dünn, und wollte wissen welcher der Motorkondensator ist und wie man rankommt bzw. ob es einen Trick gibt.
Uli
BID = 552025
DMfaF Inventar
Moin Uli!
Schaltplan ist meistens an der Vorderfront in einer kleinen Plastiktasche untergebracht. Dort befindet sich auch die Schaltplannummer, die dann garantiert einem Kollegen helfen wird, Dir den richtigen Kondensator zu nennen. Ein Foto reicht meistens auch.
Bernd
BID = 552587
Hallo Bernd,
der Schaltplan ist nicht mehr da.
Habe inzwischen den Kondensator (C5) von unten ausgebaut, hat 12 µF, der nebenan ist der Kondensator (C2)für den Lüfter mit 2,5 µF.
Habe so lange im Internet gesucht bis ich einen Schaltplan gefunden habe. Werde morgen einen neuen Kondensator kaufen und einbauen (ist etwas fummelig). Berichte dann wieder.
Uli
BID = 553094
alles erledigt, Trockner läuft wieder, Kondensator hat 9,10 € gekostet.
Uli
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334032 Heute : 3596 Gestern : 12669 Online : 567 18.11.2026 7:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,07231092453
