Nachtspeicheröfen und Haus-Ausbau: Dimensionierung und Aufladesteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  19:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 551637
chrisv2
Hallo liebe Forenteilnehmer,
habe hier ein kleines Problem mit Nachtspeicheröfen und hoffe auf fachkundigen Rat...
Ausgangssituation ist folgende: Wir haben ein Haus und sind seit kurzem stolze Eigentümer eines neuen, daraufgesetzten Stockwerks, das wir, weil der Winter und der Einzugstermin naht, nun auch mal beheizen wollen. In den Bestandsbereichen (unterer Stock) wurde bislang mit Elektro-NSH geheizt, Fabrikat MALAG, Baujahr so ca. 1982. Wir kriegen nun zusätzlich einen Holzofen (und natürlich auch einen zeitgemäßen Vollwärmeschutz), wollen aber trotzdem auch in den neuen Räumen NSH installieren, weil wir mangels Wasserkreislauf nicht alle Räume gleichmäßig mit dem Holzofen abdecken können.
Ich muss also nun vier NSH besorgen, und hätte dazu zwei Fragen:
1.) Dimensionierung
Zu dieser Frage verweist uns der Architekt (der auch Energieberater ist) an den Elektriker. Dem sein Spezialgebiet sind die NSH aber nun auch nicht gerade und er sagt nur, dass er mal von einer Faustformel gehört hätte (Fläche in qm geteilt durch drei oder vier = benötigte kW). Frage 1: ist das mit modernem Wärmeschutz (8 cm Styropor / 22 cm Glaswolle im Dach) noch aktuell, vor allem wenn man noch den Holzofen dazunimmt? Frage 2: Wie geht man in diesem Zusammenhang mit Dachschrägen um? Ein Zimmer mit Dachschräge (45 Grad) hat ja nur das halbe Volumen eines Zimmers im Vollgeschoss, also braucht man da schätzungsweise auch nicht ganz so viel Heizleistung...
2.) Ladesteuerung
Der Elektriker behauptet, man könne an der existierenden Ladesteuerung (mit Aussenfühler, Fabrikat Vaillant "wikomatic EC-V/1")nicht jede beliebige NSH betreiben, weil es da unterschiedliche Arten gäbe. Details dazu hat er leider keine. Also: Welche Arten der Aufladesteuerung gibt es und welche sind kompatibel zueinander? Macht ggf. ein Ersatz der vorhandenen Steuerung durch ein moderneres Produkt Sinn (so richtig perfekt funktioniert sie nicht, vor allem in der Übergangszeit liegt sie oft ganz gut daneben, mit der Folge dass man entweder friert oder die Öfen so überladen sind dass man selbst bei ausgeschaltetem Gebläse noch das Fenster kippen muss => Stromverschwendung)?
Gibt es eventuell Webseiten, die besser informieren als der Wikipedia-Artikel (der ist m.E. reine Anti-Stromheizungs-Propaganda ohne wirklichen Informationswert)?
BID = 551743
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
zu 1. Dann such dir einen Eli, der sich damit auskennt, also viele solche Anlagen installiert.
Alternativ sollte deiner sich mal mit dem Heizungsbauer kurzschließen, der den Ofen liefert. Der kennt sich hoffentlich mit Heizungen aus...
zu 2. Die Regelungen funktionieren eigentlich alle gleich, egal wie alt.
Grob: Über einen Außenfühler wird eine Temperatur gemessen, mit der die Aufladung der Öfen gesteuert wird. Über die Gebläse wird die Wärme dann an den Raum abgegeben.
Unterschiedlich ist nur die Aufladesteuerung der Öfen ("Restwärmefühler"). Da kochen die meisten Hersteller ihr eigenes Süppchen, manche sind untereinander aber auch austauschbar.
Womit wir wieder bei 1. sind, du brauchst eine Firma mit Erfahrung mit Elektroheizungen... damit die neuen Öfen zu den alten passen.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480490   Heute : 13888    Gestern : 22017    Online : 705        23.11.2026    19:41
