Lautsprecherausgänge zusammenführen?
Serverzeit: 24 11 2026  11:52:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 551075
hv
Achtung
Nabend
ich hab vor, mir sozusagen eine Stereoanlage zu bauen. Folgende Frage taucht dabei auf:
Wenn ich dieses Radio nehmen würde und jeweils Rear/Left und Front/Left sowie Rear/Right und Front/Right zusammenführen würde, könnte ich dann damit zwei 100W Lautsprecher nutzen? Ich will quasi sowas:
Code :
|┌--->|--┴---SPEAKER
RADIO
└----->|--┴---SPEAKER
Wobei >| Dioden sind, damit die Spannung nicht ins Radio zurückfließt. Davor hat mich jemand mal gewarnt.
Bevor ich jedoch die Besorgungen mache wollte ich fragen, ob mir auch kein Denkfehler unterlaufen ist?
Vielen Dank schonmal!
BID = 551077
Jede Menge!
Fifty fifty stirbt dir dabei der Verstärker. Also lass es !
BID = 551078
Nein, das klappt nicht.
1. Musik ist eine Wechselspannung, durch die Dioden hättest du nur eine Halbwelle, was sich schrecklich anhören würde.
2. Ein Lautsprecher hat zwei Anschlüsse, deiner hat scheinbar nur einen. Falls du vorhattest die Masseleitungen zusammenzulegen würdest du das Radio zerstören.
3. Das ist ein Autoradio und gehört in ein Auto. Für den Einsatz außerhalb des Autos gibt es auch Geräte, da braucht man nichts basteln!
BID = 551080
hv
Achtung
Ok. Danke soweit...
1. Das wusste ich nicht... bin von Gleichspannung ausgegangen. Verdammt.
2. Ich dachte eben daran, die beiden positiven Anschlüsse von bspw Front/Right und Front/left zusammenzuführen und aufm "rückweg" wieder zu trennen.
3. Hat schon seinen Grund, dass das nicht in einem Auto drin ist.
Fällt jemandem spontan ne Möglichkeit ein, wie das doch zu realisieren wäre?
BID = 551083
Du kannst keine der Ausgänge zusammenlegen, das hätte die Zerstörung der Endstufe zu folge!
Es gibt daher nur die Lösung von vornherein geeignete Geräte zu benutzen.
100W Lautsprecher kannst du natürlich trotzdem an das Gerät hängen, du hast dann aber eben nur 50W pro Lautsprecher zur Verfügung.
BID = 551084
hv
Achtung
Ok! Hat mir sehr geholfen, danke! Dann mach ich halt statt 2*100W 4*50W... Gut, dass ich nochmal nachgefragt hab
BID = 551164
nabruxas
Monitorspezialist
Woher allerdings die 50Watt/ Kanal herkommen ist mir nicht klar.
\fed\mixonP=U^2/R
Bei 12V Versorgungsspannung und einer Last von 4 Ohm (ohne Verluste des Verstärkers, etc.!) bleibt mein Rechner beinhart bei 36Watt stehen.
Es sei denn, es ist im Radio ein DC-Wandler eingebaut. Wäre mir persönlich aber noch nicht untergekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Sep 2008 13:28 ]
BID = 551177
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das sind doch 4x 50 Watt P.M.P.O. macht ca 4x 3 Watt Sinus
BID = 551183
Für ein rechteckiges Ausgangssignal ?
Sonst werden es wohl nur 18W werden.
Andererseits betragt die tatsächliche Bordnetzspannung 14V und Spannungswandler werden schon lange eingesetzt.
BID = 551218
nabruxas
Monitorspezialist
Klar Rechteckig, Denn nur ein Rechtecksignal macht den Klang "knackig".
(Gut, blöde Ausrede - war nicht ganz fertiggedacht)
Aber wenn ich an mein Becker Mexico denke, da ist kein DC Wandler verbaut, offenbar zu alt. Ich dachte das Wandler wegen des Platzbedarfs, vor allem wegen der Induktivitäten, nur in externen Verstärkern zu finden sind.
BID = 551221
Ich habe seit einiger Zeit auch ein JVC-Radio im Auto, allerdings ein größeres Modell. Das ist auch mit 4x50W angegeben. Ob die stimmen weiß ich nicht, das ganze ist aber deutlich lauter und klingt deutlich besser als das Originalradio (Panasonic).
BID = 551231
yehti
Moin!
Gehen wir mal methodisch vor:
In einem Autoradio ohne Wandler kann höchstens eine Brückenendstufe sitzen.
Die kann maximal die Versorgungsspannung in beide Richtungen an den Lautsprecher anlegen.
Das ergibt im Auto eine Spitzenspannung von etwa 14 Volt, bzw. 28 Vss.
Mit Ueff = Uss / (2*Wuddel2) gibt das eine Effektivspannung von etwa 10 Volt.
Macht an 4 Ohm (P=U*U/R) 25 Watt je Kanal und an 2 Ohm deren 50.
Passt, wenn sonst keine Verluste auftreten.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492766   Heute : 9328    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    11:52
