Ausrechen des Vorwiederstandes der Basis des BC547
Serverzeit: 24 11 2026  12:02:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 550121
X#TreMe
Zur Homepage von X#TreMe
Also ich habe einen BC547 B und möchte ihn als Schalter verwenden.
Welchen vorwiederstand brauche ich an der Basis wen ich 12Volt habe.
Muss ich die Spannung auf 0,7Volt begrenzen.
Oder muss ich nur den Strom auf 0,5mA begrenzen
Ne Formel were auch ned schlecht.
THX im Vorhinein
BID = 550133
X#TreMe hat am 19 Sep 2008 22:19 geschrieben :
Die hat der olle Georg Simon schon vor vielen vielen Monden rausgefunden
Und bei welchem Strom der BC sicher durchschaltet ,sollte dem Datenblatt zu entnehmen sein
Der Rest sind paar Tastendrücke auf dem Taschenrechner...
Und wenn er nur als simpler Schalter dienen soll,reicht eigentlich auch ein Schätzwert.
BID = 550134
X#TreMe
BID = 550145
Racingsascha
Was (wieviel Strom) willst du denn damit schalten? Ein Relais?
IB ist der Strom der in die Basis hineinfliesst. Er berechnet sich durch
\fed\mixonI_B=(12V-0,7V)/R
Der Basisstrom, der mindestens nötig ist um einen gewissen Kollektorstrom zuzulassen, beträgt
\fedI_B=1/h_fe*I_C
In der Praxis nimmt man im Schalterbetrieb einen kleineren Widerstand als errechnet, damit man Toleranzen der hfe (Stromverstärkung) ausgleicht und der Transistor sicher in der Sättigung ist.
Fnord schläft nie.
BID = 550787
Sebra
Bei einem Relais die Freilaufdiode nicht vergessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492945   Heute : 9507    Gestern : 16862    Online : 876        24.11.2026    12:02
