Transistor BC 548 C
Serverzeit: 25 11 2026  16:59:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor BC 548 C
Suche nach: transistor (12361)
BID = 39036
larsboy
Hallo ,
in folgender Schaltung ist zwei mal der Transistor BC 548 C
verbaut.
Einmal mit dem Pfeil nach oben und einmal nach unten .
Dies ist doch nicht möglich , wenn es der gleiche Transistor ist,außerdem finde ich im Eagle nur den Transistor BC 548,BC 548A,BC 548B .Ich weis nicht
wie ich die beiden einlöten soll binn leider
kein Profi .
Kann mir jemand sagen wie der BC 548C Belegt ist und
wo ich jeweils die Füsschen einlöten kann.Danke
Hochgeladenes Bild : onoff.GIF
BID = 39040
Doch, das ist nur etwas verquast gezeichnet.
Die Endungen -A, -B, -C sind nach Verstärkung sortiert, das kannst Du hier ignorieren.
Wenn Du von unten auf die Beinchen schaust, sind die Beinchen im Uhrzeigersinn wie folgt angeordnet:
Emitter, Basis, Kollektor, (leer)
Bei manchen sind die Beinchen in einer Reihe, dann gilt obige Reihenfolge, wenn Du die flache Seite unten hast, und von links nach rechts zählst.
Emitter ist der mit dem Pfeil, die Basis ist in Deinem Schaltbild der Anschluß nach links.
BID = 39058
larsboy
Danke Perl ,
also mit dem Pfeil ist Emitter.
Die Basis ist bei ALLEN BEIDEN auf meiner Schaltung der linke Ein oder Ausgang.
Collector bei ALLEN BEIDEN zum 330 Ohm Widerstand.
Habe ich es richtig verstanden ?
Gruss Lars
BID = 39059
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
ja passt
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 39066
larsboy
OK super vielen Dank , - zum Glück gibt es das Forum !!!
BID = 40359
bufferm44
Hey!
Noch mal ne Frage zu der Schaltung: Wofür ist sie etwa gut?
Danke!
BID = 40362
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
kannst auch BC 546C nehmen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526213   Heute : 20205    Gestern : 22653    Online : 715        25.11.2026    16:59
