(S) Heimhifi verstärker od. pa verstärker
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  03:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: verstärker (9058) verstärker (9058)
BID = 550896
Fischi92
Hallo Leute
Suche etwas für mein zimmer wo ich einen ca. 1kw subwoofer betreiben kan
also nen heimhifiverstärker od. pa verstärker ( 2 Kanal 2 ohm, will nur woofer ansteuern [woofer ist doppel 2 ohm)
sollt so um die 700w rms haben
oder etwas passendes halt
hoffe ihr könnt mir was bieten bzw. weiterhelfen
Fischi
BID = 550916
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
solch eine Endstufe ( K2 ) könnte ich gebraucht anbieten :
http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/136713.pdf
Baldur
BID = 550917
2 Ohm und 2x1000W klingt nach Carhifi PMPO Spielzeug.
Kauf dir einen ordentlichen Subwoofer dann brauchst du auch keine 1000W um einen Wohnraum zu beschallen.
Viele PA Endstufen können keine 2 Ohm sicher treiben, Heimverstärker eh nicht.
Was soll der Spaß denn kosten? Wenn es nicht so teuer werden soll nimm sowas: http://www.thomann.de/de/tamp_proline_1800.htm
Wunder dich aber nicht über das Gewicht und den Strombedarf von echten 2x1000W.
Einen PA Subwoofer mit 2x 1000W möchtest du übrigens nicht in einem Wohngebäude anfeuern, nicht ohne Gehörschutz und Rücksprache mit einem Statiker.
Das entspräche dann 2 Kisten dieses Kalibers: http://www.thomann.de/de/fohhn_fb4fx3_top_fourty.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Sep 2008 14:30 ]
BID = 550921
Tim Taylor
@ Mr.Ed:
Vieleicht wohnt der TS in einem Fussballstadion und ist Erdbebenforscher...
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 550935
schattenlieger
Moin,
Mr.Ed hat am 23 Sep 2008 14:26 geschrieben :
Dem kann ich zustimmen. Sind eher für den Aussenbereich geeignet.
Allerdings habe ich genau dieses beiden + 2 Tops hier im Moment in meinem Lager stehen, zur Hintergrundbeschallung beim Arbeiten, geht also auch im Innenbereich.
Wobei ich bezweifle, dass ich da im Moment nenneswert mehr als 1 Watt reinstecke. Was der OP mit Leistungen im kW Bereich will, erschliesst sich mir nicht ganz.
Eventuell sind die Mediamarkt-Subwoofer nicht ganz so durchzugsstark.
Angebot an den Thredersteller:
Die beiden Basshörnchen und "richtige" Subwoofer (mit 800W RMS, von Zeck) nebst passender Endstufe kannst du dir für ein Wochenende günstig mieten, dann hörst du schon, was in einem Wohnraum passt und was eher nicht...
Wäre vielleicht was, wenn du in der Nähe von Soltau-Uelzen-Lüneburg-Celle wohnst.
Alternativ einfach mal zur PA-Bude um die Ecke fahren und dort mal ne Stunde im Showroom stehen bleiben, eventuell darfst du da auch zwei Subwoofer und zwei 15/2 oder 15/3 in die Besenkammer schieben, damit ein Vergleich mit deinem Zimmer gewahrt bleibt...
BID = 552509
Fischi92
so lösung ist gefunden
danke für eur alle antworten
der woofer hat doch nur 2x 600 watt rms
hab jetzt einfach nen heimhifi verstärker angehängt den pioneer a 209-r
geht aber volles rohr.
der verstärker hat zwar nur 4 ohm aber wir werden sehe wie lange er spielt
BID = 553320
nabruxas
Monitorspezialist
Ich dachte da an so etwas:
http://images.google.at/imgres?imgu.....a%3DN
http://www.aeolian.co.za/images/Basshorn3web.jpg
oder gleich in den Raum integrieren:
http://haute.fidelite.com.online.fr.....i.jpg
http://www.soundfine.de/web/image_z.....Ig==#
oder richtig PA:
http://www.lansingheritage.org/imag.....5.jpg
Wenn ein bischen Platz im Zimmer ist:
http://upload.wikimedia.org/wikiped.....e.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Okt 2008 16:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Okt 2008 16:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163323   Heute : 10784    Gestern : 65408    Online : 822        4.11.2026    3:56
