Matura WaTro turbo electronic 1205
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Matura turbo electronic 1205
BID = 550828
AndreJochim
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Matura
Gerätetyp : turbo electronic 1205
der Motor meines Waschtrockners dreht sich nicht mehr. Eine der Schleifkohlen ist so stark abgenutzt, daß ein Federkopf schon durch die Schleiffläche schaut. Das hat bestimmt auch das klickernde Geräusch beim Drehen der Trommel in eine Richtung verursacht. Akustische Kohlenabnutzkontrolle?
Auf dem Motor stehen die folgenden Daten:
AEG
UOZ 112 G63
OA 080271 487 #6
BHG-TNR 287444
Das Gehäuse der Kohlen scheint noch in Takt zu sein, also brauche ich eigentlich nur die Kohlen.
Die Kohlen (ca. 12,6mm x 6,2mm) haben nicht den breiten, sondern den schmalen Kabelschuh (2,8mm?) als Anschluß und sind auf dem Gehäuse mit einem 'L' markiert.
Wo kann man diese Kohle am besten beziehen und was kosten die Kohlen (alternativ mit bzw. ohne Gehäuse)?
Ich habe unter Art.-Nr.: 330270685119 schon welche bei ebay gesehen. Sind das die richtigen?
Danke für jede Hilfe
André
Traumferienwohnung gesucht? (4**** nach DTV)
Urlaub in der Mecklenburgischen Seenplatte...
www.urlaub-in-sorgenlos.de
BID = 550900
prinz.
moin
Ich suche dir gerne die richtigen raus aber irgendwelche Tipps zu ebay Kohlen gibt es nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 550939
AndreJochim
Ich suche dir gerne die richtigen raus...
Gerne
André
BID = 550991
prinz.
Vergaß was - Gerätedaten
1.Freischalten
BID = 551049
AndreJochim
Reichen die Daten des AEG-Motor-Typenschildes nicht aus?
André
BID = 551096
prinz.
nein,
Gerätedaten müßen es sein.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480561   Heute : 13959    Gestern : 22017    Online : 256        23.11.2026    19:49
