Grundig TV ST 70-898/8 a DOLBY Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70-898/8 a DOLBY |
BID = 550584
Anastas Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Auhagen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-898/8 a DOLBY
Chassis : CUC2130
Mein o.g. Fernseher funktioniert nicht mehr richtig.
Wenn man ihn einschaltet, zieht sich das Bild in einen horizontalen Strich und das Gerät geht sofort auf Standby bzw. aus.
Durch das Herausziehen und das Wiedereinsetzen des Scartsteckers und erneutem Einschalten des Fernseheres, funktioniert dieser meistens dann auch!
Läuft der Fernseher, so bekommt er dann ziemlich selten diese horizontale Erscheinung.
Außerdem funktioniert ein Scart-Steckplatz nicht. Ist dort ein Receiver eingeklemmt, so wird das Bild laufend diagonal verzerrt und ohne Ton dargestellt.
Kann man das noch reparieren?
Ich weiß, die Dinger kosten nichts mehr, aber wozu immer gleich wegwerfen, wenn er nicht ganz kaputt ist und vielleicht noch eine Chance besteht das Ding zu reparieren?
Vielen Dank. Würde mich über euren Rat freuen.
BID = 550600
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | horizontalen Strich...Durch das Herausziehen und das Wiedereinsetzen des Scartsteckers und erneutem Einschalten des Fernseheres, funktioniert dieser meistens dann auch! |
Gerät nicht weiter betreiben und die wichtigen Bereiche gründlich nachlöten (lassen), sonst gehen nachher wirklich noch Bauteile defekt. Das Vertikalteil zeigt ja schon Wackler, im Horizontal- und im Netzteil werden die Lötstellen nicht besser aussehen, und die Lötstellen an den SCART Buchsen wurden durch die häufigen Steckvorgänge auch strapaziert.
| | Außerdem funktioniert ein Scart-Steckplatz nicht. Ist dort ein Receiver eingeklemmt, so wird das Bild laufend diagonal verzerrt und ohne Ton dargestellt. |
Wenn die Probleme mit Wiedergabe über Scart nach dem Nachlöten fortbestehen, die Signalquellen testweise im FBAS-Modus (Composite, Video) und nicht im Modus RGB oder S-Video betreiben.
BID = 550733
Schade. Nachlöten werde ich die Sachen wohl nicht können. Habe gedacht, dass es nur eine Kleinigkeit ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509258 Heute : 3197 Gestern : 22653 Online : 291 25.11.2026 2:06 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0646259784698
