Grundig TV M70-695 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-695 TOP
BID = 550431
rlw
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-695 TOP
schonmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Oben genannter Fernseher zeigt nach dem Einschalten einen horzontalen Strich. Wenn ich Sat Receiver oder Konsole anschalte verändert sich der Strich ein wenig, so dass ich denke, dass evtl. der vertikale Zeilentrafo seinen Geist aufegegeben hat. Stimmt meine Vermtung, wie kann ich das verifizieren und wo bekomme ich einen neuen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Viele Grüße
Rudi
BID = 550438
Aiman F.
Achtung
Das Gerät hat keinen "vertikalen Zeilentrafo". Die vertikalen Bildausgangsübertrager sind mit den Elektronenröhren wie PL508, PCL805 usw ausgestorben. Und der Zeilentrafo ist zum Erzeugen der Bildzeilen da,- und Zeilen verlaufen waagerecht. Da aber ein horizontaler Strich zu sehen ist, wird die Zelenablenkung nicht fehlen. Übrigens lass das Gerät nicht zu lange laufen. Dieser Strich hat die dumme Eigenschaft schnell einzubrennen, und dann wirst du ihn fortan bei hellen Bildern als dunkeln Streifen sehen.
Nenn uns mal die Chassisnummer CUC.... , dann werden wir sehen, wie die "vertikaler Zeilentrafo"-Ersatzschaltung realisiert ist.
Und wie bei allen Spielwaren aus Nürnberg dürfte neben der Fehlerbeseitigung auch ein Nachlöten angebracht sein.
BID = 550442
rlw
also CUC6851 ist die Chassis Nummer. Nachlöten ist kein Problem und das mit dem Einbrennen hab ich mir auch gleich gedacht (deshalb war er nur insgesamt ca. 10 Sekunden an).
Vielen Dank nochmals.
Rudi
BID = 550474
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
das hat nicht nur wes mit einbrennen zu tun, sondern kann durch einen weiteren betrieb noch mehr in Mitleidenschft gezogen werden.
Löte mal den kompletten Horizontal- und Vertikalbereich nach.
Ich denke, dss es auf jeden Fall den TDA8170 gerissen hat. Es sollte eigentlich mit dem tausch des TDA und dem Nachlöten behoben sein.
Prüfe auch die Widerstände R411, R525 und R526.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508975   Heute : 2913    Gestern : 22653    Online : 448        25.11.2026    1:54
