Leuchtstoffröhren und Wechselrichter
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhren (487)
BID = 550511
schmitzalex
Dürfen Leuchtstoffröhren mit klassischen Vorschaltgerät an einem Billigwechselrichter betrieben werden? Angeblich soll deren Zündvorgang den Wechselrichter gefährden. Auch würde mich einmal interessieren wie der Schutzkontakt dieser Geräte „funktioniert“. Ich kann mir kaum vorstellen, das solche Billigteile eine Isolationsüberwachung haben. Die Wechselspannung ist zwar Potentialfrei gegen Erde, jedoch nicht gegen die Autokarosserie.
BID = 550520
Du meinst wohl Leuchtstofflampen.
Wenn solche Geräte nicht wegen geringer Leistung sowieso nur Eurobuchsen besitzen, ist kein Schutzkontakt vorhanden.
Es dürfen daher mehrere Verbraucher gleichzeitig nur dann angeschlossen werden, wenn diese schutzisoliert sind.
An Verbrauchern der Schutzklasse I (mit Schutzleiteranschluß über Schukostecker) darf nur max. einer angeschlossen sein!
Wenn er den Zündvorgang nicht aushält, war der WR dann gar zu billig...
An guten stellt das kein Problem dar.
Zulässig ist es prinzipiell auch. Der Hersteller des WR kann natürlich beliebige Ausschlußtatbestände festlegen (z.B. keine messingfarbenen Nachttischlämpchen mit 25W-Kerze und rosafarbenem Bezugsstoff ).
BID = 550540
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
sam2 hat am 21 Sep 2008 20:43 geschrieben :
...Mist ausgerechnet die mit rosafarbenem Bezugsstoff
BID = 550637
schmitzalex
Aber auch dieser eine Verbraucher kann schadhaft werden. Was nützt das, wenn die Spannung gegen Erde Potentialfrei ist, jedoch nicht gegen die Masse der Autokarosserie, welche in diesen Fall die Erde darstellt.
BID = 550639
Frag das denjenigen, welcher das Gerät konstruiert und ggf. zertifiziert hat!
Denn an sich darf das nicht sein.
Und üblicherweise sind die Ausgangsspannungen solcher Wechselrichter potentialfrei!
Warum das bei Deinem nicht so sein soll, entzieht sich meiner Kenntnis.
Um was für ein Modell und Hersteller handelt es sich?
Liegt die für den Vertrieb in der EU erforderliche Konformitätserklärung vor?
Ggf. kann man eine Untersuchung (z.B. bei der LGA) anregen, die im Falle des Nichteinhaltens der einschlägigen Bestimmungen zu einem Verkaufsverbot führt.
Wie/womit hast Du die Verbindung festgestellt?
Und ist es sicher, daß sie galvanisch ist und nicht etwa nur kapazitiv???
BID = 550782
schmitzalex
Gemessen hatte ich die Spannung mit einem einfachen Multimeter. Demnächst werde ich es noch einmal mit dem Duspol probieren. Das Gerät habe ich vor einiger Zeit bei eBay ersteigert, ein Hersteller ist nicht zu erkennen. Auf dem Karton wurde nachträglich ein Aufkleber mit RoHS CE und e8 aufgeklebt. Auch auf dem Gerät befindet sich eine e-Zulassung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493052   Heute : 9615    Gestern : 16862    Online : 606        24.11.2026    12:07
