AEG SpüMa 45_2 PDT 04
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45_2 PDT 04
BID = 550305
mcgyver-08
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45_2 PDT 04
S - Nummer : 42614430
FD - Nummer : 43070IM
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 235 134 00
Hi, habe ein Problem mit der Trocknung nach dem Spülgang. Manchmal fuktioniert sie , manchmal nich, gibts da vielleicht ein Problem mit einem Sensor ? Die Heizung muß ja iO sein, sonst würde sie ja gar nicht mehr funktionieren. Hat da jemand ne zündene Idee?
BID = 550354
prinz.
Moin
Hat was mit der Heizung zu tun.
Der Innhalt des Gerätes wird mit Eigenwärme getrocknet.
Im Bereich Heizung suchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 550445
Tommi 05
Wann wird das Geschirr nicht trocken? Vielleicht bei zu viel Tupperware?
Klarspüler aufgefüllt?
Tommi
BID = 550505
mcgyver-08
Das hat mit dem Inhalt wohl nix zu tun. Wenn der GS nicht trocknet is er auch arschkalt, der Tip mit der Heizung is ja schon nich schlecht, fragt sich nur wo man da suchen muß, denn wie gesagt, ab u. zu funktioniert es ja wieder einwandfrei. Das heißt für mich ja dass die Heizwendeln iO sein müssen, nur die el. Ansteuerung muß zeitweise ne Macke haben , so dass sie nicht heizt, deswegen meine Frage nach einem eventuellen Sensordefeckt
BID = 550516
mcgyver-08
So!!! hab nu auch so`n schönes Bild
BID = 550523
mcgyver-08
Nach`n Versuch
BID = 550618
Tommi 05
Die Heizung (Durchlauferhitzer)sitzt rechts unten im hinteren Bereich neben der Umwälzpumpe.Tippe aber eher auf ein defektes Heizungsrelais auf der Elektronik in der Bedienblende.Bau diese mal aus und schau nach einer verkokelten Lötstelle am Relais.
Tommi
BID = 550770
mcgyver-08
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, Du bist ja echt`n Fuchs. Hab den Fehler gefunden, tatsächlich diese Blöde Platine Def. Lötstelle am Relais.Dann werd ich mal meinen Ersa zücken und den Schaden beheben. Scheiß AEG is schon der zweite gravierende Def. an der Maschine und dass nach nichtmal 5 Jahren! AEG Auspacken! Einschalten! Gehtnich!!!
((( Nur falls Interesse am letzten Fehler )))
Hab ne ganze Zeit lang schwarze ölige Flecken auf dem Geschirr gehabt und keiner konnt mir helfen. Dann sprach auf einmal der Schwimmerschalter in der Bodenwanne an und ich mußte die Maschine zerlegen. Dabei mußte ich mit schrecken feststellen, dass sich der schwarze Ablaufschlauch der Spühlkammer langsam aber sicher zerlegt hatte, er war föllig zerfressen und eben auch ölig, was dann auch die Flecken erklärte. Ich glaub ich werd mich mal mit AEG in Verbindung setzen, denn sowas darf echt nich sein!
So, werd mich mal an die Arbeit machen und löten was das Zeug hält. Meld mich dann nochmal. Nochmals danke.
BID = 550846
Tommi 05
Das Löten des Kontaktes kannste Dir sparen.Bau ein neues Relais ein.Gibts bei Reichelt für unter 1 € und hat die Bestellnummer Fin 36.11 12V.
Tommi
BID = 551841
mcgyver-08
Danke nochmal für den Tip, hab den Lötpunkt nachgelötet und nebenbei die anderen 4 die ebenfalls gebrochen waren auch noch, gute Qualität
Hab die Maschine getestet und es funktioniert einwandfrei, wenn der Fehler nochmal auftaucht werd ich das Bauteil wechseln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611280   Heute : 8792    Gestern : 16750    Online : 321        29.11.2026    12:07
