Fehlersuche Netzgerät
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  03:36:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: fehlersuche (3439) netzgerät (1163)
BID = 550216
falk-1903
ich bitte Euch um Hilfe bei der Fehlersuche
Netzgerät
220V- 30V DC/4A
Bilder:http://picasaweb.google.de/wollerosekaufe/Netzteil1#
Es liefert keine Ausgangsspannung mehr und die Kontrolleuchte ist /bleibt aus.
Auf den Bildern kann ich unten rechts, direkt an der Eingangsklemmleiste ein kleines Schwarzes Bauteil sehen.
Aufdruck: T3.15A/250V
Es ist das erste Bauteil im Eingang L1
Dieses Bauteil hat keinen Durchgang (gemessen mit Durchgangsprüfer)
Sollte das eine Sicherung sein ?,
müsste diese Durchgang haben...
BID = 550221
Ja, das ist eine Sicherung. Die wird aber nicht ohne Grund kaputtgegangen sein.
EDIT: Bilder bitte auf den Forenserver laden, nicht extern verlinken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Sep 2008 14:07 ]
BID = 550226
falk-1903
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Durch Sichtkontrolle kann ich weiter keine Mängel feststellen.
Lose Lötstellen, Form o. Farbveränderungen an Bauteilen.
Wie könnte denn der weitere Weg aussehen?
vorab weitere Teile prüfen?
oder Sicherung wechseln und abwarten, unter Beobachtung?
oder Sicherung wechseln und weitere Teile Prüfen?
Welche Teile sollte ich Prüfen und wie kann ich sie prüfen?
Ich habe ein Multimeter zur Verfügung.
Ich kann zu anderen Fehlerursachen keine Angaben machen,weil ich das Netzgerät in def. Zustand erworben habe.
BID = 550230
GeorgS
Was soll das bedeuten:
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 550232
Auf der Unterseite dürften auch noch Bauteile sitzen. Wieso kaufst du ein defektes Netzteil?
BID = 550235
Aiman F.
Achtung
weil ich das Netzgerät in def. Zustand erworben habe. Wie könnte denn der weitere Weg aussehen?
Du tauscht es gegen ein funktionierendes NT um.
Ich finde, wer defekte Geräte kauft, sollte das nur dann tun, wenn er in der Lage ist, sie auch selbstständig zu reparieren.
Deine Fragen aber zeigen, dass du überhaupt nicht weisst, wie du das Problem angehen sollst, geschweige denn, auf was du dich da einlässt, und welche Gefahren und Probleme da lauern können.
Da die Vorgeschichte des Gerätes unklar ist, sollte es komplett durchgeprüft werden. Möglicherweise ist es verbastelt oder unvollständig. Die Art des NT macht dabei den Einsatz eines Trenntrafos zwingend notwendig. Hast du einen solchen Trenntrafo? Kannst du nach Abschluss der Reparatur die nötigen Messungen vornehmen, damit die Netztrennung sichergestellt ist?
http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm und vor allem der Abschnitt http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm#smpssaf wären als Anfang eine gute Lektüre.
BID = 550240
falk-1903
Na ja, absichtlich hab ich natürlich nicht ein defektes Netzteil gekauft.
Ebay/ Privat und mit Garantieausschluss.
Wehr mir hier einen Fehler unterstellen muss... bitte!
Hilft mir aber im Moment nicht so richtig weiter...
Auf der Unterseite sind nur noch zwei Mosfets, sonst nichts.
Ich habe inzwischen die Sicherung gewechselt und wie angekündigt, habe ich feststellen müssen, dass das nicht der Fehler ist.
Die Sicherung ist sofort wieder durchgebrannt.
Und ähhh, an Aiman F.:
Wenn ich wüsste was zu tun ist.... und so weiter...
BID = 550244
Och, wenn da "nur" zwei Mosfets sind, die sind unwichtig
Steht ja schon in der FAQ:
Supply dead, fuse blown - shorted switchmode power transistor and other semiconductors, open fusable resistors, other bad parts. Note: actual cause of failure may be power surge/brownout/lightning strikes, random failure, or primary side electrolytic capacitor(s) with greatly reduced capacity or entirely open - test them before powering up the repaired unit.
BID = 550271
Da kann was nicht stimmen. Oder Du hast keine Ahnung.
Denn bei einem Privatverkauf kann man zwar die Gewährleistung ausschließen. Aber die hätte sich sowieso nur auf versteckte Mängel erstreckt. Also wenn z.B. das NT nach einiger Zeit ausgefallen wäre.
Ein sofort bei Ankunft defektes Gerät kann man aber damit nicht entschuldigen! Denn dies ist ein offenkundiger Mangel.
Entweder wurde es ausdrücklich als defekt verkauft. Dann hast Du uns Unfug erzählt.
Oder es wurde als "ungeprüft, für Baster" verkauft. Dann hättest Du uns auch das sagen sollen.
Oder es wurde als funktionstüchtig verkauft (wenngleich unter Ausschluß der Gewährleistung). Dann hat der Verkäufer für Reparatur zu sorgen!
BID = 550290
falk-1903
Hi Sam2,
du hast vollkommen Recht.
Ich wollte "Euch" betrügen, heimlich "Euer" Wissen absaugen um noch heimlicher Netzgeräte reparieren zu können.
BID = 550296
falk-1903
Artikelnummer: 260281593300
Auch wenn ich ob dieser Rechtfertigung
BID = 550297
falk-1903
Eins noch
Bitte darum, mich als Mitglied aus diesem Forum zu entfernen.
BID = 550321
Das würden wir überleben, glaub mir!
Deine Reaktion kann ich nicht nachvollziehen.
Nur weil man Dir sagt, daß Du in diesem Fall als Käufer das Recht auf Nachbesserung, Ersatzlieferung bzw. (falls diese unmöglich sind, scheitern oder verweigert werden) auf Minderung oder Wandlung hast...
Klarer Fall: Man wende sich an den Verkäufer und reklamiere!
Wir bitten um Verständnis, daß wir nicht gerne als billige Tippgeber für bei ebay gekaufte Schrottgeräte dienen mögen.
Aber in Deinem Fall hast Du ja sogar ein Gerät erworben, welches hätte intakt sein müssen.
Ebay bietet genügend Instrumente, damit der Käufer in so einem Fall zu seinem Recht kommt.
Nutze sie!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485410   Heute : 1957    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    3:36
