Blitzschutz bei Sat-Schüssel/Antennne
Serverzeit: 23 11 2026  20:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blitzschutz (628)
BID = 550206
prinz.
Hab eigentlich nur mal ne allgemeine Frage.
Hatte mich letztens mit jemanden unterhalten der meine
man muß ne massive Leitung (16mm)nehmen.
Verhält sich das so oder nicht? Hab zwar mit normaler Instalation nichts mehr groß am Hut würde mich aber Interesieren.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 550225
Surfer
Such mal nach "Blitzstrom tragfähig".
Gruß Surf
BID = 550355
prinz.
moin
Außer meinem eignen tread schmeißt die Suche nichts raus.
1.Freischalten
BID = 550357
Na, dann nimm die altbewährte Schreibweise von Adjektiven!
Und nicht diesen zerhackten Blödfug...
BID = 550412
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Folgendes kannst du verwenden:
Kupfer:
- min. 16mm² eindrähtig
- min. 35mm² mehrdrähtig
Alu:
- min. 25mm² eindrähtig
Alu-Knetlegierung oder Stahl verzinkt:
- min. 50mm² eindrähtig
V2A/V4A:
MfG; Fenta
BID = 550422
prinz.
Danke
Das ist wenigstens mal ne Atwort mit der man was anfangen kann.
1.Freischalten
BID = 550836
Fentanyl
Volle Kanne !
Bitte!
Übrigens: Pass auf mit der Verlegung und halte möglichst viel Abstand (50cm oder mehr) von anderen Leitungen, sonst kann es beim Eisnchlag durch Induktion zu schweren Schäden an der Elektroinstallation und/oder angeschlossenen Geräten kommen!
- Wird bei dir über Dachständer oder Erdkabel einegspeist?
- Ist Überspannungsschutz vorhanden?
- Wie alt ist die Elektroinstallation?
- Wie ist eure Erderanlage aufgebaut?
Oder war deine Frage rein theoretisch?
MfG; Fenta
BID = 550857
prinz.
1 - Wird bei dir über Dachständer oder Erdkabel einegspeist?
2 - Ist Überspannungsschutz vorhanden?
3 - Wie alt ist die Elektroinstallation?
4 - Wie ist eure Erderanlage aufgebaut?
5 - Oder war deine Frage rein theoretisch?
moin
1 - Einspeisung erfolgt über Erdkabel
2 - Nein
3 - Zu alt - klassische Nullung und neue Instalation , nachrüstung auf euen Stand im Gange.
4 - Haus hat bis jetzt noch nie eine gesehen.
5 - Ich bin das arme Schwein das die sch**** ausbaden darf.
1.Freischalten
BID = 551307
Fentanyl
Volle Kanne !
Also ohne Erderanlage wird das sowieso nix mit der Blitzschutzerdung!
Für die Errichtung einer Erderanlage gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn der Boden nicht felsig ist, würde ich Tiefenerder verwenden (Kostenpunkt etwa 200-250 Euro). Tiefenerderstäbe bestehen aus Segmenten zu 1m oder 1,5m in Stärken von in der Regel 20 oder 25mm aus Stahl verzinkt (StZn), Stahl verkupfert (StCu) und V4A. Ich persönlich würde Segmente zu 1m/20mm/StZn verwenden. Davon kauft man idealerweise 10-12 Stück plus 2-4 Einschlagspitzen. die Spitzen kommen jeweils an das erste Segment, das eingeschlagen wird. Die Anvisierte Tiefe des Erders sollte bei etwa 9m unter Erdoberkante liegen, d.h. wenn man sie ab Kellerboden einschlägt (nur möglich bei tiefen Grundwasserspiegel) noch etwa 6m.
Man macht also das Loch (zwischen Erder und Loch sollten allseitig 1cm Spielraum sein), befestigt die Spitze am ersten Segment und schlägt es soweit ein, bis es noch etwa 5cm aus dem Boden schaut. Dann setzt man das nächste Segment auf und schlägt den Erder tiefer ein, ... usw. Sollten nicht mindestens 6m möglich sein, muss man zweingend noch einen zweiten Erder, etwa 2-3m vom ersten entfernt einschlagen, allerdings ist dieses Vorgehen in jedem Fall sinnvoll, weil die Zuverlässigkeit der Erderanlage verbessert wird - zwar kann man fehlende Einschlagtiefe nur teilweise mit mehr Oberfläche kompensieren, da in den tieferen Erdschichten die Feuchtigkeit und damit der Erderwiderstand jahreszeitabhängig weniger schwankt, daher sollte man immer versuchen, auf mindestens 9m ab Erdoberkante zu kommen. Das Letzte Segment muss so weit mit dickwandigem Schmelzkleber-Schrubpfschlauch isoliert werden, wie es kontakt mit Beton bekommen könnte (Ein verzinkter Stahlerder darf nicht gleichzeitig Kontakt mit Erdboden und Beton haben, da es durch das Spannungsgefälle von etwa 600mV zu starker Erderkorrosion kommt). Das Letzte Segment wird soweit eingeschlagen, dass es noch etwa 10cm aus dem Boden schaut, dann wird das Loch um das (auch an dieser Stelle noch mit Schrumpfschlauch isolierte) Segment abgedichtet. Der Anschluß des Erders an die HPAS (ich empfehle diese Schiene, da sie bezahlbar und qualitativ deutlich besser, als die Standard-PAS ist) erfolgt über eine Spezielle Klemme und einer der weiter oben aufgeführten blitzstromtragfähigen Leitungen.
Wichtig ist, dass die Segmente beim Einschlagen im Lot sind, dies gilt speziell für das erste Segment!
Daneben gibt es noch Rohr-Tiefenerder. Außerdem gibt es Kreuzerder, die sind billiger, liefern aber auch deutlich schlechtere Werte.
Wer ums Haus herum aufgraben kann, sollte als Basiserder einen Ringerder errichten und diesen mit (zumindest 4) Tiefenerdern verstärken. Wenn der Boden Felsig ist, bleibt nur der Strahlenerder, was aber auch wieder umfangreiche Grabungsarbeiten erfordert!
Beschreibe mal, wie die Elektroinstallation (bis zu den UVen) bislang aufgebaut ist!
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481001   Heute : 14400    Gestern : 22017    Online : 631        23.11.2026    20:22
