Miele SpüMa G 590 SC
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590 SC
BID = 549681
wäschedreher
Gerätetyp : G 590 SC
Typenschild Zeile 1 : -I-Nr. 15070029
Forumshelfer,
habe Probleme mit o. g. Geschirrspüler, kurz und gut sie pumpt
kein Wasser in die Sprüharme. Der Ablauf des Programms: Wasser-
einlauf - Abpumpen- Trocknen- scheint reibungslos zu laufen.
In letzter Zeit hatte ich obere Sprüharmbefestigung erneuert und
hatte dann einen zischenden Spülablauf bemerkt. Sockelblende habe
ich abmontiert, aber leider keinen Schaltplan entdeckt.
Bitte um Euren Ratschlag.
BID = 549698
Läuft denn die Umwälzpumpe überhaupt?
BID = 549703
wäschedreher
Wenn Du so frägst, ich höre nichts,ich denke nein.
BID = 549709
Dann zuerst überprüfen, ob deren Laufrad mechanisch blockiert ist (z.B. durch Glassplitter).
Dazu Maschine unbedingt vom Netz trennen!
BID = 549711
wäschedreher
Wo sitzt die bzw.wie kommt man ran?
BID = 550106
wäschedreher
Hallo Sam 2,
dein Tipp mit der Umwälzpumpe liegt richtig. Hab sie gefunden,ausgebaut und auf Funktion geprüft. Sie lässt sich schwer drehen, Wicklungen sind ok, möchte den Motor jetzt neu lagern. Aber gibt es überhaupt einen neuen Dichtungsatz für die Pumpe?
Gebt mir bitte einen Tipp.
BID = 550141
shotty
Hallo wäschedreher,
die Umwälzpumpe gibt es nur komplett.
Teile Nr. 2286721 und kostet ca. 260 Euro plus Märchensteuer +Porto und Versand.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 550439
charles_b
- Habe den Text hier gelöscht, da ein "Neues Thema" inzwischen von
Charles eröffnet worden ist. https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 21 Sep 2008 18:35 ]
BID = 550441
Tommi 05
Hallo charles b!
Also die Daten findest Du im Türrahmen oben rechts.Mach bitte einen neuen Beitrag auf,sonst wird das hier ein Durcheinander.
Tommi
BID = 550455
charles_b
Hallo Tommi,
danke für den Tipp. Einen Teil der Angaben habe ich gefunden und das in das neue Thema reingeschrieben.
charles_b
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444550   Heute : 20331    Gestern : 29111    Online : 284        21.11.2026    23:51
