BID = 548471
Christian74 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Fränkisch-Crumbach
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 5021
Ich habe eine Frage zu einem Problem unseres Geschirrspülers und hoffe, daß jemand etwas dazu weiß.
Das Frischwasser strömt plötzlich viel langsamer in die Maschine als zuvor, ganz leise und der Spülvorgang dauert entsprechend viel länger als früher.
Reichlich Wasser am Hahn ist da, die Siebchen am Eingang zum Aqua-Stop sind gereinigt, der dicke schwarze Schlauch in der Maschine unten ist auch gespült und von Fett und Schmutz befreit. Das Problem blieb aber.
Was könnte das sein?
Viele Grüße
Christian
BID = 548534
prinz. Moderator
moin
Foto vom Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 548549
Wassersystem-Foto wo machen? Unten, wo die Pumpe sitzt?
BID = 548646
prinz. Moderator
moin
Benutze doch mal die Suche.
1.Freischalten
BID = 548830
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Seitewand abnehmen und dann die Wassertasche fotographieren.
BID = 550364
Ich habe das Problem nicht gelöst, konnte mich nur ein paar Tage absolut nicht darum kümmern!
Ich habe das Foto gemacht. Kann man da etwas sehen, das nicht stimmt?
Viele Grüße
Christian
BID = 550375
prinz. Moderator
moin
Den schwarzen dicken Schlauch vom Wassersystem zum Sumpf ausbauen und reinigen.
1.Freischalten
BID = 550443
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Mach den durchsichtigen Schlauch links oben an der Wassertasche ab und beseitige mit einem Draht den Kalk an der Verjüngung ca. 5 cm rechts vom Schlauchanschluss.
Tommi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
