Philips VCR VR 685/02
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR 685/02
Problem gelöst
BID = 549548
matschus 4
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 685/02
Hallo Männer,habe ein Problem mit einem TD-LW es nimmt die Kassette an fädelt ein (Quält sich aber dabei) und schmeißt sie gleich wieder raus.
Habe alles geprüft,Kegelzahnrad-Schneckenrad-Capstanmotor-Lademotor-scheint alles ok zu sein.
Wenn ich das LW von Hand einlaufen lasse funzt alles ganz normal,nur mit Kassette nicht.
Ich hab ja schon viel erlebt mit TD-LW aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Hat einer eine Idee was das noch sein kann?
THX vorab
BID = 549552
stego
Servus matschus!
So pauschal würd ich mal checken:
- den kleinen Riemen hinten am Lademotor, evtl. verschlissen.
- die Schmiere entlang der Führungsbahnen der Fädelarme, evtl. trocken.
- sämtliche Schmierstellen lt. Servicemanual vorsichtig nach-schmieren.
- mehrere Cassetten probieren, evtl. Cassette defekt.
- Fährt der Schacht komplett nach unten? Nicht daß die Bandwickel am Cassettengehäuse (-boden) reiben würden, diese müssen "frei" im Cassettengehäuse "schweben".
Hört sich so an, als ob das LW einfach nur "schwergängig" wäre.
stego
BID = 549562
matschus 4
Servus stego alter Bayer, also den kleinen am LM hab ich auch schon gemacht.
Kassetten hab ich auch schon mehrfach getauscht
Schmieren? na ja, kann ich machen sieht aber nicht Trocken aus
Weißt wie mir das vorkommt.....als ob die Bandsicherung in der Kassette nicht entriegelt.
Der Stift im LW is aber auch ok und die Kassette ist auch ganz unten.
Gruß Chris
BID = 549617
Varaktor
Mal Klemmenspannungen Lademotor während des quälenden Einfädelns geprüft?
BID = 549767
stego
Hört sich vielleicht blöd an, aber:
die drei Lötstellen auf der kleinen Platine des Lademotors kranken zeitweise an "kalten" Lötstellen.
Mal gut nachlöten, auch die Flachbandleitung mal raus und rein (Evtl. Oxydation), und auch Varaktor´s Tip befolgen.
stego
P.S.: Wenn die Bandsicherung nicht entriegeln würde (oder nicht vollständig), würd entweder gar nichts gehen, weil die Bandwickel blockieren oder es würde ganz fürchterlich rattern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 18 Sep 2008  9:36 ]
BID = 549832
matschus 4
So,jetzt hab ich mal eine 180 ger Kassette rein (vorher 240 ger) also die hat er eingefädelt.
Aber jetzt kommt`s wenn ich auf Play drücke rollt sich das Band von links nach rechts über die Kopftrommel ab,aber die rechte Seite der Kassette bleibt stehn Capstan und Andruckrolle drehen sich aber.
BID = 549837
Elite1
Rutschkupplung prüfen!!!
BID = 549843
stego
...sowie die zugehörige Umschalt-Gabel (LW-Unterseite)!
Wenn die Rutschkupplung nicht mehr richtig umgeschaltet wird (zwischen "Rutsch"-Betrieb = Play/Record und "fest angekoppeltem" Betrieb = FF/REW), kann das evtl. auch zu dem Symptom führen: "quält sich beim Einzug".
stego
BID = 549872
matschus 4
Ja schön :-)) und wie baut mann die R-K im T-D L-W aus??
War schon in der Suche find aber Nix
BID = 549888
stego
LW ausbauen, dazu (Stecker raus!) Schacht ca. 3 cm per Hand reinschieben, 2 Schrauben darunter links+rechts raus, 1 Schraube oben Mitte raus.
Alle Verbindungen lösen (Leitungen), Laufwerk nach oben herausheben.
(Evtl. muß dazu noch die Frontplatte entfernt werden - meistens nur mit Plastik-Clips befestigt, manchmal mit Schrauben.)
Auf der Unterseite:
Riemen abnehmen, gelbe Riemenscheibe einfach abziehen. Dann die dazugehörigen Zahnräder (soviel ich aus dem Gedächtnis weiß) einfach abziehen bzw. kleinen Sperr-Hebel lösen und von der Achse ziehen.
Die Rutschkupplung ist das Doppel-Zahnrad, wo eine weiße Plastikgabel hineingreift (wird vom Trigger-Schieber gesteuert und schaltet somit zwischen Play/Record ("Rutsch"-Betrieb) und FF/REW ("starrer" Betrieb) um.)
Rutschkupplung gibt´s einzeln, ist nicht in einem Service-Kit enthalten, soviel ich weiß.
stego
Aja, hab ich vergessen:
Bei manchen Modellen kommt man nach Entfernen des Bodenbleches gleich an die Unterseite des Laufwerkes, dann muß das LW natürlich nicht extra ausgebaut werden!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 18 Sep 2008 17:37 ]
BID = 549903
Elite1
Beim 685 ist das LW vorn(schräg über den Schrauben)noch mit 2 Plasteklammern befestigt,diese mit einer Zange zusammendrücken und LW anheben.
BID = 550019
matschus 4
Alles OK, Mann, es war die Rutschkupplung an alles hab ich Gedacht nur an die R-K nicht naja hab ja auch noch Nie eine vom T-D L-W Zerlegt.
Ging ja ganz einfach (wieder was Gelernt der Alte Mann)
PS: Hab natürlich eine Gebrauchte aus einem Schlachter L-W aus und dann ein gebaut.
Mein Dank an stego und Elite1 ohne euch würde ich wohl immer noch Blöd in die Kiste schaun:-))
THX nochmal Gruß aus Bayern
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478497   Heute : 11893    Gestern : 22017    Online : 423        23.11.2026    17:18
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
