Buderus SONS Mischermodul MM10
Serverzeit: 24 11 2026  15:59:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Buderus Mischermodul MM10
BID = 549344
Hotti0815
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Buderus
Gerätetyp : Mischermodul MM10
in meiner Heizungsanlage ist ein Mischermodul MM-10 von Buderus verbaut, auf dessen Platine der Trafo kaputt ist. (Nach nur 3 Jahren). Das Kuststoffgeäuse ist total verschmort, so dass ich die Daten des Trafos nicht lesen kann.
Prim.: 230 V, Sec.: ?
Der Hersteller kann mir auch keine Angabe zum Bauteil machen, er würde einfach das Modul tauschen, Kosten ca. 250 - 300 €
Kann mir evtl. jemand sagen, wie ich die sec. Spannung des Trafos herausfinde , bzw. ob und wo ich so ein Trafo bekommen kann.
Danke!
Valentin
BID = 549347
Onra
meistens ist ein verschmorter Trafo ein Folgefehler.
Ein Foto des Trafos mit Umgebung und Massstab bzw. Abmessungen des Trafos wäre nicht schlecht.
Eine oder mehrere Sekundärspannungen (je mehr, desto schlecht), gesplittete Primärwicklung und die Spannungs- und Strombelastbarkeit der weiteren Stromversorgung wie Gleichrichter, Siebelkos, Spannungsregler und Sicherungswerte sind dann die nächsten Fragezeichen.
Ist da keine Sicherung drin gewesen?
Onra
BID = 549455
Hotti0815
sorry, kann z.Zt. kein Foto posten, Kamera ist auch kaputt, neue unterwegs.
Der Trafo ist 3cm x 2cm, hat zwei sec. Wicklungen. Bin mittlerweile ein Stück weitergekommen: 1 Wicklung sollte 19 V die andere 10 V liefern, hab allerdings Zweifel, da auf der Platine 3 kleine Relais sitzen die mit 24 V versorgt werden.
Am Trafo scheint nur die prim. Wicklung durchgebrannt zu sein: >20 MOhm, 1. sec: 8,3 Ohm, 2. Sec: 1040 Ohm
Valentin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496772   Heute : 13336    Gestern : 16862    Online : 953        24.11.2026    15:59
