Optische Anrufanzeige für Handys
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 549343
kekslader
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer vernünftig funktionierenden Schaltung für eine optische Anrufanzeige für Handys aus dem GSM Netz. Die Sachen die es fertig um ein paar Euros zu kaufen gibt funktionieren nicht wirklich gut und störungsfrei.
hoffentlich hat jemand eine Idee wie man so etwas vernünftig realiseren kann.
lg
F.P.
BID = 549345
Bartholomew
Hallo Kekslader,
Erstmal willkommen im Forum.
Empfänger für den GSM-Bereich sind schwerlich selbst zu bauen, wie ich kürzlich selbst gelernt habe: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Meinst Du so ein Blitzding, das bei einer bestehenden Mobilfunkverbindung fröhlich vor sich hin leuchtet?
Gruß, Bartho
BID = 549354
kekslader
Ja genau so ein Ding das beim Anrufeingang leuchtet....
F.P.
BID = 549431
Bartholomew
Wie gesagt, wenn Du nicht selber Platinen ätzen und SMD-Löten kannst, wird das mit dem Selbstbau vermutlich nichts (und selbst dann wäre noch experimentieren angesagt). Was gefällt Dir denn nicht an den kaufbaren Lösungen?
Gruß, Bartho
BID = 549478
faustian.spirit
Die gab es mal in Feuerzeugen verbaut... mal Tanken abklappern....
BID = 549504
So einen will er ja nicht.
Die Dinger zeigen nicht unbedingt einen Anruf an, sondern nur, dass irgendein Handy in der Nähe irgendeine Verbindung zu Irgendwas aufbaut. Etwas anderes ist systembedingt nicht machbar.
BID = 549541
kekslader
danke für die Antworten, nach welchem Prinzip Funktionieren die Dinger die es zu kaufen gibt, hat da jemand einen Schaltplan? (Bandpass mit FET?)
BID = 549543
Und was würdest Du dann damit anfangen wollen?
Ein Nachbau mit Hobbymitteln ist in diesem Freqzenzbereich praktisch nicht machbar. Von Eigenkonstruktionen mal ganz abgesehen...
BID = 549557
Her Masters Voice
sowas hier vielleicht?
http://www.elv-downloads.de/service.....1.pdf
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 549561
kekslader
Ich will mit der Schaltung 3 Leds zum blinken bringen, die eine Figur aus transparentem PVC beleuchten, die a-stabile Kippstufe habe ich schon gebaut, möchte diese Kippstufe nun bei einem Handyanruf, welches in der nähe liegt, aktivieren. Möchte also die verstärkte Leistung beim läuten des Handys ausnutzen um die Kippstufe zu aktivieren.
F.P.
BID = 549575
Dann hol Dir so ein Teil und baue es als Ansteuerung in Deine Blinkschaltung ein!
BID = 549726
Queck
da bei dir scheinbar die Größe keine Rolle spielt schau dir doch das mal an:
http://www.electronics-lab.com/projects/misc/010/index.html
Der Clou ist natürlich die Spule. Ich habe so was kostenlos von Fanta bekommen, blinkt allerdings immer wenn das Handy irgendetwas sendet (also auch zwischendurch (keep-alive Meldung an den Provider oder so)).
BID = 549993
kekslader
@ Queck:
Danke für deine Mühe,
habe die Schaltung einmal aufgebaut, zumindest den Eingangsteil rund um den Transistor BC 547 allerdings nicht mit einer selbgewickelten Spule sondern mit einer Induktivität mit 10uH.
Der Transistor ist meiner Meinung nach zuviel vorgespannt, es fällt bereits die halbe Betriebsspannung ab wenn kein Handy die Schaltung aktiviert, und mit der gekauften Spule ist der Transistor nicht wirklich dazu zu überreden durchzuschalten wenn ein Handy aktivität zeigt, werde heute eine Spule selbst wickeln und dann berichten.
F.P.
BID = 550004
Was willst du denn da wickeln ?
Unsere Handys arbeiten bei gut 900MHz (D-Netze) bzw. 1800MHz (E-Netz). Da gibt es nichts mehr zu wickeln!
Schau dir mal im ELV-Layout die betreffenden "Spulen" an! Das sind winzige Leiterschleifen, und so ist es richtig.
Deshalb ist der amerikanische Vorschlag, auch wegen des viel zu langsamen BC547 hierzulande völlig unbrauchbar.
Allenfalls könnte man den amerikanischen Detektor mit einem BFR91 oderBFR93 und den Spulenabmessungen des ELV Layouts nachbauen.
Ohne jegliche Messmittel dürftest du aber grosse Schwierigkeiten haben die Kreise auf die richtigen Frequenzen abzustimmen.
Dass der Transistor schon etwas leitet ist richtig, denn das Handy erzeugt ja die vielgescholtene gepulste Hochfrequenz und deshalb kommen am Detektor sowieso eine Impulse (mit 110Hz, afair) heraus.
BID = 550022
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Hmmmm ...... diese kleinen "Blinkis" haben aber als "Antenne" auch nur ein Stückchen Draht (aufgewickelt) im Gehäuse.
Da müsste doch für das absolute Nahfeld auch ein einfacher Detektor mit "Langdrahtantenne" gehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 1188        18.11.2026    6:18
