Bauknecht WaMa WA3773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 38874
Tronn Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Görlitz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
habe in letzter Zeit oft die Fehlermeldung "E9" im Display und einige LEDs blinken. Wenn ich dann "Start" drücke läuft die Waschmaschine weiter.
Kann mir jemand die Fehlercodes schicken. Oder was mach ich falsch (überladen??)
Danke euch!
BID = 38889
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Du solltest einmal die Motorkohlen prüfen.
Evtl. hat auch der Triac einen Kurzschluß.
röhre
BID = 42271
Hallo Röhre
Also die Kohlen sind in Ordnung (haben noch 1,5cm). Hab mal bisschen saubergemacht aber noch nicht getestet.
Der Triac ist das festgenietete(?)  Bauteil unter dem Drehschalter, ja?
Viele Grüße
BID = 42340
Bluebunny Stammposter
Fehlermeldung E9 = TRIAC Kurzschluß.
Ein Motorfehler macht sich mit E6 bemerkbar. Mit dem angenieteten Teil liegst du richtig.
Bluebunny
BID = 43946
Danke für den Tip
Hab den Triac heute ausgebaut. Nicht gerade einfach...
Kann mir jemand sagen, wo ich den als Ersatzteil bekommen kann? Habe schon alle gängigen Versender abgeklappert. Vielleich geb ich auch das Falsche ein..
ST (Hersteller) MRC
BTB15
600BCE
C821A
steht drauf
Gibts eigentlich einen Trick genietete Bauteile auszubauen?
Frohes Fest an alle
BID = 166365
Dark_Blade Gerade angekommen
Moin !
Ich habe an meiner 3773 auch öfters den E9. Mir ist mittlerweile aufgefallen, dass dieser Fehler nur nach dem Schleuder auftritt und meistens nur dann, wenn die WaMa etwas voller als gewöhnlich war. Das deutetzumindest für mich auf eine kalte Lötstelle, einen Kabelbruch oder einen losen Stecker etc. hin.
Ist sowas in der Art bekannt oder kann ich das nicht überprüfen weil das Bauteil gekapselt ist (hab die Wama noch nicht geöffnet).
Wenn man das Ding nicht reparieren kann, wo kann man dann Ersatzteile bestellen ? Hab bis jetzt auch schon diverse Shops durch und nix gefunden.
JCK
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459714 Heute : 15085 Gestern : 20435 Online : 858 22.11.2026 19:05 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025759935379
