Siemens SpüMa SE25 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SE25 |
Fehler gefunden
BID = 164873
marsschnute Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE25
S - Nummer : SE25233EU07
Hallo, habe ein Problem mit meinem GS. Programmablauf normal, nur das die eingestellten 65-55-40 Grad Wassertemperaturen beim jeweiligen Programm nicht erreicht werden.(gemessen mit Thermometer max. 32 Grad C im Gerät) Nach dem Spülablauf trocknet das Geschirr nicht richtig. Geschirr ist kalt aber sauber.(wenn man von den Tropfen absieht) Gesamtprogramm dauert bis zu 2 Stunden! Gerät wurde beim Umzug auf die Seite gelegt?! Wie kann ich bei diesem Typ den Fehlercode auslesen?
Nun Samuel hilfe mir-welches Genie weiss die Lösung!!
Danke im voraus
BID = 164996
Jürgen288 Inventar
Hallo Marsschnute,
| | Programmablauf normal, nur das die eingestellten 65-55-40 Grad Wassertemperaturen beim jeweiligen Programm nicht erreicht werden. |
Wie ist der Wasserstand gleich nach Start und dem "Wasserziehen" in der SpüMa.
Wieviel cm steht das Wasser über dem Bodenfeinsieb?
Bodensiebe und Pumpensumpf ist gereinigt?
Gruss Jürgen
BID = 165022
Danke für die prompte Meldung-also Wasser steht nach Programmstart ca. 1-2 cm über dem Bodensieb bis in die äussersten Ecken des Bodens  .
Siebe und Sumpf sind augenscheinlich frei, sauber.
Danke sehr im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marsschnute am 20 Feb 2005 13:32 ]
BID = 165906
Nun hatten wir solch große Hoffnung das uns jemand hilft---aber die hilfreichen Stimmen sind verstummt.
Trotzdem Danke
BID = 165982
Jürgen288 Inventar
| | Wasser steht nach Programmstart ca. 1-2 cm über dem Bodensieb |
Es ist immer schwierig, wenn man nicht Vor-Ort ist.
Die 1-2 cm kommen mir etwas wenig vor.
Versuch mal nach dem "Wasserziehen" noch 1-2cm nachzuleeren und schau, ob die Maschine jetzt heizt.
Wenn ja, den Eimertest mal machen?
BID = 166343
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459904 Heute : 15275 Gestern : 20435 Online : 496 22.11.2026 19:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200810432434
