Firma AUS-Technik , haben die zugesperrt ?
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 548950
Wienstrom
Kennt jemand die Firma www.aus-technik.de ? Die haben Trafostationsreinigungen unter Spannung durchgeführt und Schaltanlagenteile mittels einer mobilen Schaltanlage und Überbrückungskabeln gebrückt . Jetzt steht die Domain zum Verkauf . Weiss jemand was mit der Firma passiert ist ? Haben die zugesperrt ?
BID = 548989
Wenn du weisst wo diese Firma zuhause war, einfach mal die zuständige IHK anrufen.
Die sollten wissen, was mit der Firma geschehen ist.
BID = 549005
psiefke
Wenn du nur http://aus-technik.de eingibst, landest du direkt auf deren Seiten.
Den Domainparkplatz erreicht man nur wenn ein www. vor der Domain steht. Ich denke dass es sich dabei um einen Fehler handelt und die Firma bisher davon evtl. garnichts mitbekommen hat.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 549013
Wie passiert sowas?
Im Impressum sind drei Domains mit www angegeben, die alle nicht funktionieren.
BID = 549044
Wienstrom
@ psiefke DANKE Interessant sowas . Ist mir auch noch nicht untergekommen . Dachte schon die hätten dichtgemacht .
BID = 549046
Das ist DIE Gelegenheit, Euch zu fragen.
Denn Ähnliches fällt mir immer wieder auf:
Es gibt Domains, die sind sowohl ohne als auch mit "www" zu erreichen. Dann gibt es welche, die funktionieren nur mit, aber auch einige, die nur ohne erreichbar sind.
Was ist da der Hintergrund???
Und gibt es ne Möglichkeit, das zu erkennen bzw. herauszufinden (ohne es ausprobieren zu müssen)?
BID = 549065
renoir
Sam, soweit ich weiss, hat das mit der Buchung der Wildcard-Option zu tun. Das Präfix vor der TLD wird eigentlich dazu benutzt, einen bestimmten Server in der TLD anzusprechen (www für Websites, pop3 für Mail etc.). Wird nun die Option Wildcard aktiviert, kann man den Webserver (oder einen anderen, allerdings eben nur den einen, weil durch diese Option die Selektivität verloren geht) ohne Präfix à la www erreichen. Oft kann man sogar willkürliche Zeichen als Präfix verwenden, man kommt trotzdem auf den Webserver. Dies als allgemeine Info.
Wie die Wildcards nun tatsächlich gehandhabt werden, liegt im Ermessen des Webmasters.
Grüsse,
renoir
BID = 549070
Ronnie1958
Schöner, als es renoir tat, kann man es nicht beschreiben Zur Ergänzung: Das Kürzel www benennt eine Subdomain, die auf einen Ordner verweist, unter der die entsprechenden Inhalte abgelegt sind. Dieses Forum ist sicherlich auch mit Eingabe der vollständigen URL zu erreichen, also des kompletten Pfades. Das ist allerdings A) eine Fehlerquelle und B) wenn den Admins einfällt, die Struktur der Website zu ändern, stimmen weder die Einträge in den Suchmaschinen noch die Links auf anderen Websites mehr.
In der Datei ".htaccess", die sich im Hauptpfad befindet, gibt man an, zu welchem Ordner eine Webadresse weiterleiten soll. Das geschieht serverseitig und vom Besucher unbemerkt. In diesem speziellen Fall gehe ich davon aus, dass die Admins die Struktur geändert haben und dabei übersahen, dem "www" den neuen Speicherort zuzuordnen.
Ronnie
BID = 549095
cholertinu
Ronnie1958 hat am 15 Sep 2008 11:53 geschrieben :
Doch, kann man.
Er schrub:
Daraus könnte man implizit folgern, dass der Namensteil dieser Webseite "electronicwerkstatt" die Top Level Domain (TLD) sei.
Dies stimmt aber nicht.
Die TLD ist der letzte durch Punkt abgetrennte Namensteil vor dem ersten ":" (Doppelpunkt) oder "/" (slash, Schrägstrich).
Im Beispiel der Forenseite ist ".de" die TLD, "electronicwerkstatt" jedoch die Second Level Domain (SLD)
Der Zusatz vor der SLD gibt meistens an, mit welchem Server innerhalb der SLD gesprochen werden soll. Ist hier nichts angegeben, wird meist von "www" als Server ausgegangen. Dies kann dann explizit ein eigener Server sein oder aber schlicht ein Verzeichnis innerhalb des SLD Servers. Wie genau diese Third Level Domain ausgewertet wird, wird in den DNS-Einstellungen des Servers festgelegt.
Gehen wir noch ein bisschen weiter:
Ganz vorne in der Adresszeile wird angegeben, in welcher "Sprache" (Protokoll) mit dem Server kommuniziert werden soll, z.B. "http://".
Als Standardeinstellung wird hier von den meisten Servern das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) verwendet, da dieses Protokoll für Webseiten verwendet wird.
Ein weiteres solches Protokoll ist z.B. das File Transfer Protocoll (FTP).
Gegen "hinten" wird es auch ganz interessant: nach der TLD kann optional eine sogenannte Portnummer stehen, mit welcher angegeben wird, über welchen Port mit dem Webserver kommuniziert werden soll. Die Portnummer wird, falls vorhanden, durch Doppelpunkt abgetrennt. Für Webseiten ist das in der Regel ":80".
Hinter der TLD oder Portnummer können dann noch (fast) beliegige Parameter stehen, u.a. Ordnerangaben und Variablen. Für die Forenseiten wird dort z.B. "topic=85607" gezeigt, womit man dem Server mitteilt, welches Thema man ansehen will.
All diese Ausführungen führen nun dazu, dass folgende zwei Aufrufe häufig (da Standard) genau gleich interpretiert werden:
http://www.irgendwas.de:80/ordner1
irgendwas.de/ordner1
Für alle Wissbegierigen ist v.a. der Wikipedia-Artikel zur SLD sehr aufschlussreich. Noch Fragen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 15 Sep 2008 13:55 ]
BID = 549109
renoir
[...]Daraus könnte man implizit folgern, dass der Namensteil dieser Webseite "electronicwerkstatt" die Top Level Domain (TLD) sei.
Du hast natürlich recht, cholertinu. Das habe ich wohl beim Tippen übersprungen. Darüber hinaus sollte mein Posting nur eine kurze Umschreibung darstellen, und keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit stellen. Ich wollte vorhin nicht bis zu Adam und Eva gehen, nur um Wildcards zu erklären. Das können andere besser . Darüber hinaus hätte der geneigte Leser genug Anhaltspunkte für eine eigene Recherche gehabt.
Grüsse,
renoir.
BID = 549114
Ronnie1958
Ich bin einfach davon ausgegangen, dass sam2 es sooo genau gar nicht wissen wollte. Aber Lob für Deine Ausführungen In Wiki schreibseln mir zu viele Leute mit Halbwissen an solchen Fachthemen herum, auch solche, die es mit Ach und Krach schaffen, eine Homepage mittels eines Baukastentools einzurichten. Dort sind die richtigen Fachleute:
selfHTML
Ronnie
BID = 549200
faustian.spirit
Kommt eben drauf an ob ich einen A-Record für blablubb.de und www.blablubb.de einrichte UND beide A-Records (Spielereien mit CNAME mal aussen vor gelassen) auf die IP des öffentlichen Webservers zeigen lasse UND, sofern ich einen zum Betrieb virtueller Domains eingerichteten Webserver benutze, diesen die beiden verschiedenen Hostnamen in der URI gleich bedienen lasse.
Oder den ganzen Spass nur für www.blablubb.de einrichte.
BID = 549264
HeinzVogel
sam2 hat am 15 Sep 2008 10:38 geschrieben :
Denn Ähnliches fällt mir immer wieder auf...
Ja, in der Zeit wo Webdesignfirmen und sonstige Internet "Service" Firmen wie unkraut aus dem Boden schiesssen, kommt es zu immer mehr "dummen" Pseudo-"Fehlern" auf Homepages.
Leider scheinen oftmals wichtige Dinge nicht per Checkliste überprüft zu werden.
Dazu gehört natürlich auch das richtige setzen der Alpharecords, vor allem wenns dann nach mit mod_rewrite und Subdomains los geht.
Ich habe es auch schon erlebt, dass ein Immobilienmakler und ein Tischler unter der selben Domain (einmal mit, einmal ohne "wwww") zu erreichen waren. Ich komm immer noch nicht dahinter, wie das geklappt hat.
Leider existieren beide Seiten nicht mehr, vll. finde bei archive.org noch was.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 549309
Ronnie1958
HeinzVogel hat am 16 Sep 2008 00:02 geschrieben :
Es ist doch auch viel wichtiger, dass die Flash-Dateien laufen, die Link-GIFs sich bei jeder Aktion ändern und die Werbebanner genau dann von links ins Bild ruckeln, wenn man was in der Navi anklicken will.
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495442   Heute : 12005    Gestern : 16862    Online : 610        24.11.2026    14:43
