FI fliegt raus wenn ich schweissen möchte
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 548476
c2000
folgendes Problem:
Haben uns einen Schweissapperat zugelegt und jetzt wenn wir ihn einschalten fliegt gleich der FI raus. Ist ein 40A FI. Der LS löst komischerweise nicht aus, nur der FI geht raus.
Wie kann ich dem abhilfe schaffen?
BID = 548479
Tobi P.
Grüß dich!
Was für ein Schweissgerät ist es denn, Typ, Hersteller? Was besseres oder Baumarktfabrikat? Neu oder gebraucht? Und welchen Nenndifferenzstrom hat der Fi (steht in der Form z.b. 40A/0,03A drauf, der kleinere Wert ist der Nenndifferenzstrom)? Was hängt noch an dem Stromkreis?
Definitiven Aufschluss gibt eigentlich nur eine Prüfung des Geräts nach DIN VDE0701-0702, speziell die Werte von Isolationswiderstand und Schutzleiterstrom sind dabei interessant. Das kann aber nur ein Elektriker machen, der hat die entsprechende Messtechnik. Auch der Isolationswiderstand der Zuleitung des Stromkreises an der das Gerät betrieben wird wäre interessant, evt. fliesst da bereits ein Fehlerstrom und das Schweissgerät ist bloß das Zünglein an der Waage.
Gruß Tobi
Edit: Ergänzung eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 12 Sep 2008 16:00 ]
BID = 548482
c2000
Also, der FI ist ein 40A/0,03A
Auf dem Schweissgerät steht J.u.W. Müller Trafix S, habe ich jedoch bei google nichts gefunden.
Primär:
220V-18,5A
geht auch noch runter bis 6A bei der kleinsten einstellung steht da
Sekundär:
130A-24V
Das Gerät wurde beim Elektriker geprüft hat der Verkäufer gesagt, sollte also funktionieren.
BID = 548485
Tobi P.
Sagen tun die Verkäufer viel aber mit der Glaubwürdigkeit solcher Aussagen ist das so ne Sache Frag den Verkäufer mal nach einem Prüfprotokoll, das würde weiterhelfen. Und wie siehts mit den restlichen Fragen aus, neu, gebraucht, Baumarkt, Fachhandel? Was hängt noch am Stromkreis?
Gruß Tobi
BID = 548486
c2000
Gerät ist gebraucht. Mh, am Stromkreis, kann ich jetzt leider nicht beantworten.
BID = 548487
Tobi P.
Kannst du vielleicht mal ein Foto des Geräts machen? Am besten eine Gesamtaufnahme und jeweils eine auf der man das Typenschild und die Leitungseinführungen sieht.
Gruß Tobi
BID = 548496
c2000
BID = 548501
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na das sind ja mal echt super Bilder
...aber so wie die Kabeleinführungen und die Rostb....äh.... das Gehäuse aussieht kann man froh sein
das der FI sein Job macht, wenn das Ding von innen genauso aussieht
BID = 548503
c2000
Primus von Quack hat am 12 Sep 2008 16:52 geschrieben :
Jaja ich weiss, nicht die besten pics, aber die reichen doch aus...
BID = 548506
Tobi P.
Tja, ich würde jetzt mal spontan auf einen Isolationsfehler im Gerät tippen. Die Leitungseinführung gehört auf jeden Fall instandgesetzt, ausserdem sollte sich ein örtlicher Kollege mal das Innere des Geräts ansehen. Wenn du Pech hast ist der Trafo schuld, bei älteren Geräten kommt es vor dass die Isolation der Wicklung nicht mehr taufrisch ist und der Trafo einen Fehlerstrom gegen Erde produziert. Meistens folgt diesem Fehler dann irgendwann ein satter Erdschluss und der Bruzzelkasten ist nur noch durch die Neuwicklung des Trafos zu retten. Ich setze öfters Schweissgeräte instand und hab das schon einige Male erlebt. Aber wie gesagt, die Kiste gehört mal durchgemessen.
Gruß Tobi
BID = 548511
c2000
Dann danke ich an der Stelle mal für die Hilfe.
BID = 548513
Tobi P.
Kein Problem, gern geschehen
Gruß Tobi
BID = 548517
Satman
c2000 hat am 12 Sep 2008 16:54 geschrieben :
Die sind schon prima.
Aber wie gesagt, das Teil mal durchmessen lassen.
BID = 548605
Richtig gut sieht das Schweiß-Teil wirklich nicht mehr aus...
Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, daß der Fehler nicht im Gerät liegt, sondern in der Hausinstallation!
Und zwar in Form eines unvollkommenen N-PE-Schlusses.
Der nur dann einen für die Auslösung ausreichenden Fehlerstrom fließen läßt, wenn (aufgrund der extrem hohen Stromaufnahme im Anlaufmoment des Gerätes) das Potential des N hochgezogen wird.
Auch ein sehr alter FI könnte die Ursache sein (ohne daß die Anlage einen Fehler hat).
Kannst Du mal Foto vom FI machen?
Wie alt ist die Anlage? Wann wurde sie zuletzt komplett durchgemessen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335936   Heute : 5504    Gestern : 12669    Online : 452        18.11.2026    10:07
